查看: 1900|回复: 7
[结构分析] 怎么分析悬索的几何非线性
发表于 2007-8-7 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根斜拉的悬索,长100m 30度角斜拉,直径0.2m 应该怎么样建模型
估计在水平方向有40cm 左右的位移,在整个受力的过程有受拉也有受压,
在ansys 应该怎么建模才算得比较准
谢谢
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-8-8 11:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:15 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2007-8-14 16:09 | 显示全部楼层
RE:参考
这个悬索,实际上应该是受拉不能受压的,单纯情况下,可以用索单元LINK10试一下,模型建立直接用线或者单元就可以了
发表于 2009-8-24 09:54 | 显示全部楼层
你好
link 10可以完成
发表于 2009-12-16 15:13 | 显示全部楼层
如果我希望能够计算出索的垂度变形,怎么办呢?link10单元中不包含这样的变形形式的吧……
发表于 2009-12-17 22:17 | 显示全部楼层
恩 楼主 解决了和大家分享一下  很想知道
发表于 2010-5-22 15:11 | 显示全部楼层
楼主整个桥梁的模型建完了不?我用LINK10建的大缆,但是结果总是失败,记得LINK10还要设置应力刚化,你的考量
发表于 2010-5-30 18:46 | 显示全部楼层
我也觉得应该是只能受拉吧  你在哪里见过可以受压的索?
GMT+8, 2025-1-27 21:45 , Processed in 0.086059 second(s), 18 queries , Gzip On.
