查看: 2303|回复: 11
[结构振动] 间隙激振问题请教
发表于 2005-11-23 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想求叶轮机械叶顶间隙激振力的大小,现在大家都认可的有Alford公式,但是其中有一个效率系数ß需要认为选取,现在有一些文章说可以解决这样一个问题,但是选出来的真实效果怎么样大家都没有把握,所以想做一下数值的模拟,不知道选哪一个软件比较好,另外也不知道选什么样的方式比较容易实现一些,希望有大牛能够给予指导,再次先谢过了。
发表于 2005-11-23 14:18 | 显示全部楼层
回复:(wuqing)间隙激振问题请教
可以考虑用fluent模拟一下,但是涡动好像考虑不进来,只能考虑转子自转情况
 楼主| 发表于 2005-11-23 20:16 | 显示全部楼层
  关键就是要考虑涡动的情况阿,我是这样想得,不知道行不行,
  想法:把转子的自转和涡动分开考虑,先给一个偏心,计算一下转子在此处的压力场,此时让转子在这个压力场下产生涡动,涡动一个很小的位移,然后再让转子稳定下来再计算。不知道这样可不可行,还往继续探讨指教,谢谢了!
发表于 2005-11-23 20:51 | 显示全部楼层
回复:(wuqing)关键就是要考虑涡动的情况阿,我是这...
这样做存在两个问题
1. 计算量非常大
2. 这样做相当于忽略了非定常项,和不考虑涡动一致,如果要这样做的话,只需要给出一系列偏心率和偏位角进行计算,最后对这些计算结果做拟合就行了
发表于 2005-11-23 20:53 | 显示全部楼层
回复:(wuqing)间隙激振问题请教
你说的这种办法我三年前这样做过,光计算就花费了1年多时间,而结果不太理想
发表于 2005-11-25 10:57 | 显示全部楼层
回复:(wuqing)间隙激振问题请教
这个模拟太难了吧,如果这能够模拟的话那求解油膜力就不成问题了
 楼主| 发表于 2005-11-25 20:45 | 显示全部楼层
感觉如果对fluent进行二次开发,应该可以方便一点计算,免去画网格的重复过程,但是怕计算结果不理想。现在想先假设几个偏心位置计算一下,然后看能不能得到什么趋势。不知道怎么入手比较好一点,希望站长给予大力支持和帮助阿,呵呵![em02]
 楼主| 发表于 2005-11-27 17:31 | 显示全部楼层
回复:(aspen)回复:(wuqing)间隙激振问题请教
站长能不能给些建议阿,现在在这一方面还有很多不是很清楚的问题,也不能判断方案的好坏,先谢了!!
发表于 2005-11-28 10:09 | 显示全部楼层
回复:(wuqing)回复:(aspen)回复:(wuqing)间隙...
个人认为单单依靠CFD是不太可行的,建议将CFD和现有的理论模型结合起来,通过现有理论模型中物理量之间的关系,简化CFD计算
 楼主| 发表于 2005-11-28 20:07 | 显示全部楼层
回复:(aspen)回复:(wuqing)回复:(aspen)回复...
谢谢站长,我看也只能是这样了,感觉这个方向好像很难有所突破,另外也希望能有机会拜读以下站长的论文阿,谢谢站长多日的指导!!!
发表于 2005-11-28 20:11 | 显示全部楼层
回复:(wuqing)回复:(aspen)回复:(wuqing)回复...
这个方向走进死胡同了,除非有全新的思维,否则很难作出像样的东西,我现在也愁,呵呵
头像被屏蔽
发表于 2014-7-28 16:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-29 02:32 , Processed in 0.082246 second(s), 17 queries , Gzip On.
