查看: 2249|回复: 8
[Virtual.Lab] 用边界元计算的时候若想把场点就定义在边界上怎么处理
发表于 2007-8-4 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-8-5 16:04 | 显示全部楼层
建立场点时,导入你的网格文件,即将你的网格文件作为场点。field point——mesh。
 楼主| 发表于 2007-8-6 00:33 | 显示全部楼层
我试过这样坐好像不好算出来的结果不太对啊。。
发表于 2007-8-6 11:54 | 显示全部楼层
结果不大对是什么意思?能不能详细点?把你的计算模型贴出来看看  如果可以的话
发表于 2007-8-6 12:26 | 显示全部楼层
结果不大对是有可能的,因为在边界上 边界条件是等效到节点或者单元上的,所以最后计算出的结果与原来的边界条件会有误差。
其次还与边界元本身的计算过程有关, 不知道你的用意是什么?
发表于 2007-8-11 20:05 | 显示全部楼层
回复 #1 jianyuan 的帖子
1、如果你用的是DBEM,那么不需要定义场点就可以得到声压surface pressure
2、如果你用的是IBEM,那么是需要定义场点的,场点就是你的边界元模型,注意这时有一个法线的问题!
 楼主| 发表于 2007-8-12 01:47 | 显示全部楼层
如果你用的是DBEM,那么不需要定义场点就可以得到声压surface pressure这个我做过。
我用tool>combine来提取节点生压。软件马上自动退出
发表于 2007-8-28 23:20 | 显示全部楼层
那时不是由于你没有store啊?
发表于 2007-8-29 08:44 | 显示全部楼层
store 是把数据写到内存,方便后面的 后处理。
应该跟 tool>combine  没有关系,这个函数不是读内存的数据的,
GMT+8, 2025-1-13 10:47 , Processed in 0.115907 second(s), 20 queries , Gzip On.
