查看: 1773|回复: 5
[编程技巧] msgbox 的返回值问题
发表于 2007-8-4 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
a=msgbox({'注意1,第一步,打开文件,读取数据,显示帧数!' ...
  '注意2,第二步,一定要输入插值步长!'  ...
'注意3,感兴趣区一定而且必须有且只有一个峰值!!!'})
a =
    4.0046
运行完了有一个对话框出来,显示上面的几行话。
但是返回值4。0046是怎么回事?
这个贴子可以删除了。。。。谢谢!!!!!!!
[ 本帖最后由 zsure79 于 2007-8-4 17:36 编辑 ]
发表于 2007-8-4 16:12 | 显示全部楼层
应该是对象的句柄值
'注意3,感兴趣区一定而且必须有且只有一个峰值!!!'});
这样就不会显示了
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:19 | 显示全部楼层
回复 #2 花如月 的帖子
我需要知道a =    4.0046 是怎么得到的,我要用这个值。
发表于 2007-8-4 16:22 | 显示全部楼层
a是句柄,句柄值貌似随机的。用a就行了,没必要用具体的值吧?
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:31 | 显示全部楼层
回复 #4 花如月 的帖子
比较感谢你的回答,但是我立即又在上面的下面有运行了两次同一句话,只不过换成b,和c,
现在b =    8.0046        c =   12.0046    好像以 4 递增,因为程序后面用到了这个值,我不知道是怎么来得,就无法看懂程序了!
 楼主| 发表于 2007-8-4 17:35 | 显示全部楼层
回复 #5 zsure79 的帖子
搞定了,谢谢,上面说得是对的
GMT+8, 2025-1-15 14:04 , Processed in 0.085150 second(s), 21 queries , Gzip On.
