查看: 5477|回复: 7
浅谈冲击响应谱
发表于 2007-8-3 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
回贴重发是想和大家一起讨论一下,了解下各个行业冲击响应谱的使用状况。
为了真实反映产品受冲击能力,现在愈来愈多的有用冲击响应谱试验代替经典冲击试验的趋势。
因为不同的冲击波形对产品对产品造成的冲击效果可能是一样的,于是有必要找到一个新的衡量标准去评测冲击效果,就这样,冲击响应谱横空出世。
直接去测试产品受冲击的响应,遗憾的是试件千差万别,阻尼率及结构特性更是不同,同样的波形得到的响应更是不同。怎么办呢?冲击响应谱最重要的假设出现了,假定一理性试件由若干简谐振子。用简谐振动的方程去计算每一振子受到指定冲击波形的响应,并找出其最大值(参考大学物理课本第一册),将所用振子的谐振频率与对应的响应最大值(可为正最大,负最大,绝对值最大)连成一条线,这是是冲击响应谱。
大部分振动控制器及频谱分析仪都有上述计算过程。不劳我们自己动手。知道它的道理,我们就能理解冲击响应谱的各个参数的含义了。
通过控制器可完成冲击谱试验,流程是先设定冲击谱,控制器根据谱线去拟合对应的时域波形,(同一响应谱可对应无数时域波形,原理见上。)然后就和经典冲击做法一样了。
同样,也可以很容易的计算出任一冲击波形的冲击响应谱。
因为电磁振动台所能做的冲击试验有限,更多的试验需要用冲击台来做,传统的冲击无法重现我们拟合出来的冲击响应谱对应的冲击波形。需要专门制作适合做冲击响应谱的专用冲击台,利用试验拟合去重现对应的冲击响应谱。如果大家有做过的,聊一聊你们用过的冲击响应谱冲击台。
发表于 2007-8-6 18:32 | 显示全部楼层
响应浅谈冲击响应谱
冲击响应谱(SRS)有两种模式:1,绝对加速度模式(适用于航天工程)。2,相对位移模式(适用于地震、船舶工程)
我以前使用过西北机器厂的冲击响应谱试验系统,设置起来非常的麻烦。无非就是在冲击的基础上采集响应信号。
发表于 2007-8-6 19:47 | 显示全部楼层
回复 #2 haojianwei81 的帖子
能详细介绍一下这两种方式具体有哪些不同吗?
发表于 2010-12-2 10:01 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,如何对获得的冲击响应谱进行分析,可以获得哪些我们关注的参数,比如:固有频率,或者频谱分布规律等。另外,我们获得冲击响应谱成分组成有哪些,用什么方法能解释这些成分的成因吗?
发表于 2010-12-2 13:18 | 显示全部楼层
冲击响应谱主要是用于对一信号的描述,阐述了其作用在不同自由度系统上的响应。因此,可通过冲击响应谱比较两个不同时域内信号的作用效果。既然是对谱的描述,自然不存在得到什么固有频率之类的信息了。
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2010-12-2 15:11
发表于 2010-12-6 11:10 | 显示全部楼层
回复 5 # dujunmin 的帖子
冲击响应谱的定义中指出,对于简单的系统,响应峰值的幅度可综合成不同阻尼的响应系统的固有频率或固有周期的函数。  从定义看,峰值的变化是有固有频率有关的,但是如何计算复杂的结构的冲击响应谱呢?
发表于 2010-12-8 13:03 | 显示全部楼层
回复 6 # baibailili 的帖子
冲击响应谱是一个信号作用在一系列单自由度系统上的响应,因此冲击响应谱的横坐标是频率,纵坐标是位移、速度和加速度,不存在复杂结构还是简单结构的冲击响应谱。
发表于 2017-6-4 14:48 | 显示全部楼层
冲击响应谱是一个信号作用在一系列单自由度系统上的响应,因此冲击响应谱的横 ...
冲击响应谱就是用来描述信号本身的,而不是描述振动响应的了?
GMT+8, 2024-12-29 04:43 , Processed in 0.103674 second(s), 20 queries , Gzip On.
