查看: 7349|回复: 20
[综合讨论] ansys 分析转子动力学
发表于 2007-8-2 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题一直没有解决!!我想问一下,如果就建一个简单的具有偏心质量的转子模型,我想得出在给定转速下,各个节点的位移,在ansys用瞬态分析还是谐响应分析??多谢!!
发表于 2007-8-4 06:46 | 显示全部楼层
同问
发表于 2007-8-4 13:16 | 显示全部楼层
谐响应分析
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:22 | 显示全部楼层
回复 #3 mm 的帖子
可是得出来的是某一频率下的幅值。我想得到的是时间位移值!!请指点
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:23 | 显示全部楼层
回复 #2 wjswz 的帖子
请问你做哪一块?能否交流一下?
发表于 2007-8-4 17:49 | 显示全部楼层
用谐响应分析
发表于 2007-8-5 05:34 | 显示全部楼层
回复 #6 dlblt 的帖子
如何用“谐响应分析”,来得到每个节点在给定转速下的位移值呢?
清具体执教一下,“谐响应分析”应该是求当激振力的频率在一定范围内变化时,对应各个频率时,某个节点的位移阿?
谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-2 09:03 | 显示全部楼层
回复 #7 wjswz 的帖子
没人回么?哪位高人能指点一下 !!
发表于 2007-9-4 08:44 | 显示全部楼层
感觉上是个静态问题,没有这方面的 经验,直觉上是个静态问题
发表于 2007-9-14 19:28 | 显示全部楼层
qijunshuai 我跟你做的差不多,不过我刚开始做,
对于ansyas应用与转子动力方面还不熟,
不知你的进展如何,有机会的话想跟你交流一下。
发表于 2007-9-14 20:23 | 显示全部楼层
qijunshuai你好,
我想向你请教一下,ansys中怎样考虑转子的陀螺效应的,
望指导,谢谢。
 楼主| 发表于 2007-9-15 11:11 | 显示全部楼层
回复 #11 zmwei820 的帖子
在ANSYS11.0中,应用coriolis,on,,,on 这样一个命令,应用的是软件中指定的几种单元,会产生科氏力,形成陀螺矩阵。具体可以参考它的帮助文档中:Advanced analysis Techniques------>Rotating Structure Analysis这一部分!我主要是瞬态分析中,施加载荷步的地方不知道怎么写了
 楼主| 发表于 2007-9-15 11:14 | 显示全部楼层
回复 #11 zmwei820 的帖子
你具体做什么? 期待交流!!呵呵。qijunshuai208@sohu.com;qq:474525152
 楼主| 发表于 2007-9-15 11:23 | 显示全部楼层
回复 #13 qijunshuai 的帖子
/batch,list
/title, twin disks - unbalance  response
/PREP7
mp,EX  ,1,2.07e+11
mp,DENS,1,7850
mp,PRXY,1,0.3
! shaft
et,1,188,,,2
sectype,1,beam,csolid
secdata,0.01,32
! disks
et,2,mass21
r,3,0.3946,0.3946,0.3946,3.1567e-4,1.5783e-4,1.5783e-4
! bearings
et,3,214,,1
r,4 ,4.7e+8,4.7e+8,,,2e+4,2e+4
r,5,9.3e+8,9.3e+8,,,5e+5,5e+5
! nodes
n,1,0
n,2 ,0.05
n,3 ,0.10
n,4 ,0.15
n,5 ,0.20
n,6 ,0.25
n,7 ,0.30
n,8 ,0.35
n,9 ,0.40
n,10,0.45
n,11,0.50
! bearings second nodes
n,101,0,   0.05
n,108,0.40,0.05
! components elements
type,1
secn,1
e,1,2
egen,10,1,1   !形成轴
type,2
real,3
e,5       !定义单元质点
e,11
cm,rotor,elem      !把两个质点加载轴上形成一个单元.
allsel
! bearings  !两个轴承
type,3
real,4
e,1,101
type,3
real,5
e,9,108
! boundary conditions
d,all,ux,,,,,rotx
d,101,all
d,108,all
fini
 楼主| 发表于 2007-9-15 11:35 | 显示全部楼层
回复 #14 qijunshuai 的帖子
节点1和节点9为轴承,节点5和节点11各有一圆盘,如果圆盘处有偏心
time_incr=0.00002
freq=100
pi=3.1415926
w=2*pi*freq      !转频
f0 =0.4*w*w*0.0003   !0.0003为偏心距
*dim,f5y,array,6000,1   !定义数组
*dim,f5z,array,6000,1
i=1
*do,i,1,6000,1
   dt=time_incr*(i-1)
   f5y(i)=f0*cos(w*dt+pi/3)
   f5z(i)=f0*sin(w*dt+pi/3)
*enddo
/SOLU
antype,trans                !指定为瞬态分析
trnopt,full
time,0.12
DELTIM,.00002
f,5,fy,f5y
f,5,fz,f5z
cmomega,rotor,w
coriolis,on,,,on
solve
fini
/POST26
NSOL,2,9,U,Y,UY_2
XVAR,1                 ! 定义时间变量为坐标横轴
PLVAR,2                ! 输出位移图
fini
哪位高手帮我看看,瞬态分析这一块,我想画出节点9或者其它节点的时间位移曲线,万分感谢!
GMT+8, 2025-1-11 16:59 , Processed in 0.070781 second(s), 22 queries , Gzip On.
