查看: 4638|回复: 6
[C/C++] 有用c语言编共轭梯度算法的么?
发表于 2005-11-22 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是新手
这里有用c语言编共轭梯度算法的么?
希望得到大家的帮忙
谢谢!!
lh_2777@sohu.com
[此贴子已经被作者于2005-11-22 20:14:10编辑过]
发表于 2005-11-22 20:21 | 显示全部楼层
  1. !!!本程序适用于求解形如f(x)=1/2*x'Ax+bx+c二次函数的稳定点;
  2. !!!输入函数信息,输出函数的稳定点及迭代次数;
  3. !!!iter整型变量,存放迭代次数;x0实型变量,开始存放进退法初始点;
  4. !!!x,x1为n维变量,分别存放函数在第k、k+1次迭代点
  5. !!!gradtf,gradts为n维实型变量,分别存放函数在第k、k+1次迭代点的梯度;
  6. !!!dirf,dirs为n维实型变量,分别存放第k、k+1次搜索方向;
  7. program main
  8. real,dimension(:),allocatable::x,x1,gradtf,gradts,dirf,dirs,b
  9. real,dimension(:,:),allocatable::hessin
  10. real::x0,c,estol
  11. integer::n,k,iter
  12. print*,'请输入变量的维数'
  13. read*,n
  14. allocate (x(n),x1(n),gradtf(n),gradts(n),dirf(n),dirs(n),b(n))
  15. allocate(hessin(n,n))
  16. print*,'请输入初始点x'
  17. read*,x
  18. print*,'请输入hessin矩阵'
  19. read*,hessin
  20. print*,'请输入向量b'
  21. read*,b
  22. estol=0.000001
  23. iter=0
  24. 100 k=0
  25. gradtf=matmul(hessin,x)+b
  26. if(dot_product(gradtf,gradtf)<=estol)then
  27. !print*,'函数的稳定点为:',x
  28. !print*,'迭代次数为:',iter
  29. goto 101
  30. endif
  31. dirf=(-1)*gradtf
  32. 10x0=golden(x,dirf,hessin,b)
  33. x1=x+x0*dirf
  34. k=k+1
  35. iter=iter+1
  36. if(iter>10*n)then
  37. print*,"out"
  38. goto 101
  39. endif
  40. print*,"第",iter,"次运行结果为","方向为",dirf,"步长为",x0
  41. print*,x1,"f(x)=",f(x1,hessin,b)
  42. gradts=matmul(hessin,x1)+b
  43. if(dot_product(gradts,gradts)<=estol)then
  44. !print*,'函数的稳定点为:',x1
  45. !print*,'迭代次数为:',iter
  46. goto 101
  47. endif
  48. if(k==n)then
  49. x=x1
  50. goto 100
  51. else
  52. c=dot_product(gradts,gradts)/dot_product(gradtf,gradtf)
  53. dirs=(-1)*gradts+c*dirf
  54. dirf=dirs
  55. if(dot_product(dirf,gradts)>0)then
  56. x=x1
  57. goto 100
  58. else
  59. goto 10
  60. endif
  61. endif
  62. contains
  1. !!!子程序,返回函数值
  2. function f(x,A,b) result(f_result)
  3. real,dimension(:),intent(in)::x,b
  4. real,dimension(:,:),intent(in)::A
  5. real::f_result
  6. f_result=0.5*dot_product(matmul(x,A),x)+dot_product(b,x)
  7. end function f
  1. !!!精确线搜索0.618法子程序,返回迭代步长
  2. function golden(x,d,A,b) result(golden_n)
  3. real::golden_n
  4. real::x0
  5. real,dimension(:),intent(in)::x,d
  6. real,dimension(:),intent(in)::b
  7. real,dimension(:,:),intent(in)::A
  8. real::x1,x2,a1,b1,f0,f1,f2,r,tol,dx
  9. parameter(r=0.618)
  10. tol=0.0001
  11. dx=0.1
  12. x0=1
  13. x1=x0+dx
  14. f0=f(x+x0*d,A,b)
  15. f1=f(x+x1*d,A,b)
  16. if(f04 dx=dx+dx
  17. x2=x0-dx
  18. f2=f(x+x2*d,A,b)
  19. if(f2 x1=x0
  20. x0=x2
  21. f1=f0
  22. f0=f2
  23. goto 4
  24. else
  25. a1=x2
  26. b1=x1
  27. endif
  28. else
  29. 2 dx=dx+dx
  30. x2=x1+dx
  31. f2=f(x+x2*d,A,b)
  32. if(f2>=f1)then
  33. b1=x2
  34. a1=x0
  35. else
  36. x0=x1
  37. x1=x2
  38. f0=f1
  39. f1=f2
  40. goto 2
  41. endif
  42. endif
  43. x1=a1+(1-r)*(b1-a1)
  44. x2=a1+r*(b1-a1)
  45. f1=f(x+x1*d,A,b)
  46. f2=f(x+x2*d,A,b)
  47. 3 if(abs(b1-a1)<=tol)then
  48. x0=(a1+b1)/2
  49. else
  50. if(f1>f2)then
  51. a1=x1
  52. x1=x2
  53. f1=f2
  54. x2=a1+r*(b1-a1)
  55. f2=f(x+x2*d,A,b)
  56. goto 3
  57. else
  58. b1=x2
  59. x2=x1
  60. f2=f1
  61. x1=a1+(1-r)*(b1-a1)
  62. f1=f(x+x1*d,A,b)
  63. goto 3
  64. endif
  65. endif
  66. golden_n=x0
  67. endfunction golden
  68. 101 end program main
我只有Fortran写的
发表于 2005-11-22 20:24 | 显示全部楼层
不好意思,这个版主发过了
http://forum.vibunion.com/thread-5540-1-1.html
发表于 2005-11-22 20:28 | 显示全部楼层
C常用算法程序集上有
 楼主| 发表于 2005-11-22 20:30 | 显示全部楼层
我不会Fortran
仍然谢谢你perl
发表于 2005-11-22 20:36 | 显示全部楼层
  1. #include "math.h"
  2. #include"iostream.h"
  3. void grad(int n,double *a,double *b,double eps,double *x)
  4. {
  5. int i,j,k;
  6. double *p,*r,*s,*q,alpha,beta,d,e;
  7. p=new double[n];
  8. r=new double[n];
  9. s=new double[n];
  10. q=new double[n];
  11. for (i=0; i<=n-1; i++)
  12. {
  13. x=0.0; p=b; r=b;
  14. }
  15. i=0;
  16. while (i<=n-1)
  17. {
  18. for (k=0; k<=n-1; k++)
  19. {
  20. s[k]=0.0;
  21. for (j=0; j<=n-1; j++)
  22. s[k]=s[k]+a[k*n+j]*p[j];
  23. }
  24. d=0.0; e=0.0;
  25. for (k=0; k<=n-1; k++)
  26. {
  27. d=d+p[k]*b[k]; e=e+p[k]*s[k];
  28. }
  29. alpha=d/e;
  30. for (k=0; k<=n-1; k++)
  31. x[k]=x[k]+alpha*p[k];
  32. for (k=0; k<=n-1; k++)
  33. {
  34. q[k]=0.0;
  35. for (j=0; j<=n-1; j++)
  36. q[k]=q[k]+a[k*n+j]*x[j];
  37. }
  38. d=0.0;
  39. for (k=0; k<=n-1; k++)
  40. {
  41. r[k]=b[k]-q[k]; d=d+r[k]*s[k];
  42. }
  43. beta=d/e; d=0.0;
  44. for (k=0; k<=n-1; k++) d=d+r[k]*r[k];
  45. d=sqrt(d);
  46. if (d<eps)
  47. {
  48. delete []p;
  49. delete []r;
  50. delete []s;
  51. delete []q;
  52. return;
  53. }
  54. for (k=0; k<=n-1; k++)
  55. p[k]=r[k]-beta*p[k];
  56. i=i+1;
  57. }
  58. delete []p;
  59. delete []r;
  60. delete []s;
  61. delete []q;
  62. return;
  63. }
  1. void main()
  2. {
  3. int i;
  4. double eps,x[4];
  5. static double a[4][4]={
  6. {5.0,7.0,6.0,5.0},
  7. {7.0,10.0,8.0,7.0},
  8. {6.0,8.0,10.0,9.0},
  9. {5.0,7.0,9.0,10.0}};
  10. static double b[4]={23.0,32.0,33.0,31.0};
  11. eps=0.000001;
  12. grad(4,*a,b,eps,x);
  13. for (i=0; i<=3; i++)
  14. cout<<"x["<<i<<"]="<<x<<endl;
  15. }
 楼主| 发表于 2005-11-22 20:40 | 显示全部楼层
谢谢大家!!
谢谢风花雪月
[此贴子已经被作者于2005-11-22 20:41:47编辑过]
GMT+8, 2025-1-8 03:14 , Processed in 0.064629 second(s), 17 queries , Gzip On.
