查看: 2774|回复: 7
[结构力学] 求助:物体本身的固定频率计算
发表于 2007-8-2 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如  长10cm 的钢圆棒  半径为5mm  象这种规律的几何体...他自身的振动频率可以计算出来么。.还是只能靠实验确定..有没有什么软件可以画出模型后得出频率呢
发表于 2007-8-2 10:54 | 显示全部楼层
如果只是固有频率的话,pro/e和ansys都可以
 楼主| 发表于 2007-8-2 16:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的..PRO/E在哪个选项里可以看到....
ANSYS做模态分析一般是针对一个系统...单个物体自身的固有频率也可以分析出么
发表于 2007-8-3 15:33 | 显示全部楼层
ansys中单个物体也可以分析出它的固有频率,不过一般有好多个,第一个频率是基频
发表于 2007-8-4 14:02 | 显示全部楼层
嗯~~
圆棒的自然频率有很多个,原则上应该可以计算得出来
不过圆棒的自然频率可以有扭转与弯曲的型式
用模拟的方式是比较快的
你可以用Pro-E或其他绘图软体画图后
再用Ansys模拟就可以得到它的自然频率
这样子方便又快速
发表于 2007-8-7 16:53 | 显示全部楼层
这种简单规则的几何体的固有频率也有解析解,由它的振动方程和边界条件可以得到频率方程,由此可以解出固有频率及相应的主振型。
这方面的知识在倪振华编著的《振动力学》第六章 弹性体的一维振动 中详细讲到
发表于 2007-8-8 17:17 | 显示全部楼层
这种简单结构根据边界条件有理论解的,看一下结构动力学上面有
发表于 2007-8-9 08:41 | 显示全部楼层
长度方向尺寸是 宽带方向的10倍了。  可以当成梁来处理。
GMT+8, 2024-11-29 06:26 , Processed in 0.059299 second(s), 18 queries , Gzip On.
