返回列表 发新帖
楼主: 咕噜噜
[稳定性与分岔] 轮胎型相图求助
 楼主| 发表于 2007-7-31 17:57 | 显示全部楼层
回复 #27 yzsldj 的帖子
多谢,我编程序试试看
从方程看此系统是没有阻尼的,有没有人研究过会轮胎型相图类是什么原因或者有什么特点呢
发表于 2007-7-31 20:34 | 显示全部楼层
其实这个就是一个环面
发表于 2007-8-1 07:53 | 显示全部楼层
回复 #32 无水1324 的帖子
是啊,就是环面分岔
发表于 2007-8-1 08:01 | 显示全部楼层
所以按照严格的画图应该得到的是一个椭圆。
发表于 2007-8-1 08:06 | 显示全部楼层
怎么会呢?用一个截平面去截的话肯定有两个环面啊!!
 楼主| 发表于 2007-8-1 09:07 | 显示全部楼层
无水说得截面方向可能和octopussheng 你说的不是一个方向,所以结果是不一样的
发表于 2007-8-1 11:19 | 显示全部楼层
表面上看来是两个,但是在确定截面是有方向的,而且流穿过截面也是有方向的,从n〉0还是n<0 (n是法向曲率)穿越得到的结果是由差异的,所以一般只定义一个方向穿越
GMT+8, 2025-1-10 16:01 , Processed in 0.054139 second(s), 17 queries , Gzip On.
