查看: 4741|回复: 10
[其他] 瞬时频率问题
发表于 2007-7-28 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算一采集信号的瞬时频率,由于数据很长,计算时候选取一定点数(如1024、2048),计算的结果在数据末尾的瞬时频率值很大,怎样消除这个突变值 。
附上数据文件,那位会HHT变换帮我分析一下。采样频率200E-6s,开始阶段数据是调整阶段可以去掉。
[ 本帖最后由 16443 于 2007-7-28 16:38 编辑 ]
gcdbjcjy.txt
153.88 KB, 下载次数: 96
数据文件
发表于 2007-7-28 14:43 | 显示全部楼层
请问:这是时域信号还是频域信号?
如果是时域信号,好像包含了周期成分,可以适当增加采样点数。
如果是频域信号,则应该加一个低通滤波器。
 楼主| 发表于 2007-7-28 16:07 | 显示全部楼层
回复 #2 wanyeqing2003 的帖子
这个是时域信号,我的采样频率是200E-6s,采样点数是16000点。这么多点数还不够嘛 ?
上边的图形是我局部放大的
发表于 2007-7-29 10:21 | 显示全部楼层
回复 #3 16443 的帖子
请问测试的是什么信号?
 楼主| 发表于 2007-7-29 21:00 | 显示全部楼层
一个振动信号。
发表于 2008-5-19 18:44 | 显示全部楼层
这问题有结果了么?
结果怎么样???
发表于 2008-5-27 01:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
瞬时频率求解的时候一般在计算完成后要丢弃两侧的点,因为大多数瞬时频率都是(f(n+1)-f(n-1))/(2*dt)
发表于 2009-3-22 16:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我也出现了这样的问题,应该是需要整周期采样,调整采样周期即可,我就是这样解决的
发表于 2010-8-26 17:51 | 显示全部楼层
回复 Rovis 的帖子
你是从哪得到这句话的/
发表于 2010-8-27 10:47 | 显示全部楼层
这个应该是卷积产生的边界效应。一般都要把最前或最后的两点去掉!或者你先延拓信号,在求瞬时频率,然后再把延拓的部分去掉即可!
发表于 2011-2-21 20:46 | 显示全部楼层
除了感谢时非常感谢
GMT+8, 2025-1-10 20:36 , Processed in 0.062406 second(s), 22 queries , Gzip On.
