查看: 2020|回复: 4
[其他相关] 流固耦合
发表于 2007-7-27 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
流固耦合现在经常听到这个概念,有谁讲一下这个概念,怎么看得出来是它是考虑了流固耦合呢?
发表于 2007-7-27 17:22 | 显示全部楼层
流固耦合力学是流体力学与固体力学交叉而生成的一门力学分支,它是研究变形固体在流场作用下的各种行为以及固体位形对流场影响这二者相互作用的一门科学。流固耦合力学的重要特征是两相介质之间的相互作用,变形固体在流体载荷作用下会产生变形或运动。变形或运动又反过来影响流,从而改变流体载荷的分布和大小,正是这种相互作用将在不同条件下产生形形色色的流固耦合现象。
流固耦合问题可由其耦合方程定义,这组方程的定义域同时有流体域与固体域。而未知变量含有描述流体现象的变量和含有描述固体现象的变量,一般而言具有以下两点特征:
1) 流体域与固体域均不可单独地求解
2) 无法显式地削去描述流体运动的独立变量及描述固体现象的独立变量
从总体上来看,流固耦合问题按其耦合机理可分为两大类:
第一类问题的特征是耦合作用仅仅发生在两相交界面上,在方程上的耦合是由两相耦合面上的平衡及协调来引入的如气动弹性、水动弹性等。
第二类问题的特征是两域部分或全部重叠在一起,难以明显地分开,使描述物理现象的方程,特别是本构方程需要针对具体的物理现象来建立,其耦合效应通过描述问题的微分方程来体现。
流固耦合的数值计算问题,早期是从航空领域的气动弹性问题开始的,这也就是通过界面耦合的情况,只要满足耦合界面力平衡,界面相容就可以。
气动弹性开始主要是考虑机翼的颤振边界问题,计算采用简化的气动方程和结构动力学方程,从理论推导入手,建立耦合方程,这种方法求解相对容易,适应性也较窄。
现在由于数值计算方法,计算机技术的发展,整个的求解趋向于ns方程与非线性结构动力学。一般使用迭代求解,也就是在流场,结构上分别求解,在各个时间步之间耦合迭代,收敛后再向前推进。好处就是各自领域内成熟的代码稍作修改就可以应用。其中可能还要涉及一个动网格的问题,由于结构的变形,使得流场的计算域发生变化,要考虑流场网格随时间变形以适应耦合界面的变形。
不过现在国外比较时髦的好像都在做系统性的设计问题,数值计算一般已经可以满足需要。在数值计算的初步估计基础上,通过降维模型(reduced order model) 可以很快的得到初步设计方案,再通过详细的数值计算来验证。
不知道国内做的如何,降维模型在国内好像没看到用在气动设计上面? 我们做非线性转子动力学的有用降维模型的。
流固偶合的求法,具我所知,一般有两种方法:直接耦合求解和间接耦合求借,直接偶合求解,在有限元分析时,采用不同种类自由度的单元(如一个单元包含温度t,位移u,压力p等自由度),把不同的场耦合到一个有限元方程中,数值处理难度较大,间接偶合求解,不同的偶合场交叉迭代,通过场间偶合媒介交换偶合信息,一般又称序贯偶合分析,这种方法常用。
From: http://zhidao.baidu.com/question/11325680.html
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:58 | 显示全部楼层
流固耦合其中之一是序贯耦合解法
序贯耦合解法是按照顺序进行两次或更多次的相关场分析。它是通过把第一次场分析的结果作为第二次场分析的载荷来实现两种场的耦合的。例如序贯热-应力耦合分析是将热分析得到的节点温度作为“体力”载荷施加在后序的应力分析中来实现耦合的.
它是通过把第一次场分析的结果作为第二次场分析的载荷来实现两种场的耦合的,只能看出前者对后者的影响,好像没有反应后者对前者的影响啊,而耦合是其相互作用啊?那位高手可以解释一下
发表于 2007-8-14 13:25 | 显示全部楼层
所以说这种方式是弱形式的耦合,它是没有办法的办法。
发表于 2015-4-2 19:08 | 显示全部楼层
    重流体不能简单这么分开,因为重流体下系统的模态可能会与无流体介质(结构干模态)有差别,应该是结构与周围介质一起建立系统动力方程,然后求解 . . .
    建议参看:《基于FEM_BEM的浸水结构振动及声辐射特性国内研究综述》,船舶力学,2014,11,Vol.18 No.11:1397-1414
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-12-3 10:49 , Processed in 0.058909 second(s), 21 queries , Gzip On.
