查看: 2002|回复: 3
[声学基础] 请各位师兄弟赐教,谢谢:
发表于 2007-7-26 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管内气体波状振动(有反射波的叠加),已知两点的压力和相位及频率(当然两点间距离已知),是不是就能够写出压力的波动方程?
恳请懂声学的朋友帮忙解答一下。谢谢
发表于 2007-7-26 17:02 | 显示全部楼层
回复 #1 bjx_974 的帖子
一般说来,声学问题都是从波动方程(同一的啊)出发,根据不同的边界条件确定实际问题的解.不明白你的意思.
 楼主| 发表于 2007-7-27 09:16 | 显示全部楼层
我的问题是在一根一端封闭的管子内部(由于生波反射产生波的叠加形成近似驻波),气体受声压扰动产生的震荡问题,在管内设置了四个测点,测出了同一时刻四个点(四个测点距离已知)的压力及相位值,是不是可以写出管内压力波动的表达式?
发表于 2007-8-23 00:05 | 显示全部楼层
你说的不是驻波管吗?驻波管内,每一点的声压都是2个(入射、反射)关于位置、波数的方程,每个指数方程前面都有一个常数,你只需要测出了2个点的声压,就解这个方程组就行了。改变声场的边界条件,采用Two-Load或者Two-Cavity方法,多次试验,就能建立声场的完整模型,包括特征声阻,传递常数等等,好好学习吧!
GMT+8, 2025-1-13 10:23 , Processed in 0.077890 second(s), 17 queries , Gzip On.
