查看: 2177|回复: 12
NI的M系列采集卡能采集振动信号吗?
发表于 2007-7-25 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人
      请问NI的M系列采集卡能采集振动信号吗?
      昨天NI的技术支持过来说采集振动信号用PXI-4472动态信号采集卡,很贵将近四万了
      各位有用过M系列采集卡采集振动信号的朋友吗?
      急!!
发表于 2007-7-25 17:21 | 显示全部楼层
根据你的测试需求选择采集卡!
你的采样率,通道数,要不要同步等等定了才能决定什么样的采集卡合适!
发表于 2007-7-25 17:28 | 显示全部楼层
回复 #1 hunansunjianjun 的帖子
这块卡是可以用于振动与声音信号采集的,性能还不错。就是价格太贵了。
你可以根据你的需要,选择一些比较便宜的采集卡,或者参考一下其他公司的采集卡。
 楼主| 发表于 2007-7-25 20:18 | 显示全部楼层
回复 #2 物极必反 的帖子
我采样率大概2KHZ  9通道 不需要同步
您说NI的M系列卡行吗?
 楼主| 发表于 2007-7-25 20:19 | 显示全部楼层
回复 #3 Galaxy163 的帖子
您能给我推荐一两款行吗 要求支持LabVIEW
发表于 2007-7-25 20:50 | 显示全部楼层
回复 #5 hunansunjianjun 的帖子
你可以看看NI的USB系列采集卡,比如NI USB-6009。
具体参数你要仔细根据你的要求确定是否合适。
我想价格还是比较便宜的,LabView也肯定能支持。
发表于 2007-7-25 21:00 | 显示全部楼层
完全可以
完全可以
发表于 2007-7-25 21:17 | 显示全部楼层
按LZ的要求可以按国内价格可以买到200K、16通道的采集仪了。
发表于 2007-8-1 17:13 | 显示全部楼层
关键是测量振动的加速度传感器需要IEPE激励,M系列的卡不提供IEPE激励,你需要另外配有IEPE激励的调理模块。
发表于 2007-8-1 18:39 | 显示全部楼层
M系列的卡一般不用来做振动测试,主要是没有抗混滤波。如非要用,必须外加抗混滤波器,这样也就失去了M系列卡价格低的优势了。
 楼主| 发表于 2007-8-2 13:49 | 显示全部楼层
回复 #10 xia 的帖子
那研华的1713行吗
1713的规格如下:
2500Vpc隔离保护
32路单端或16路差分模拟量输入,或组合输入方式
12位A/D转换
A/D转换器的采样速率可达1 OOKS/s
每个输入通道的增益可编程
片上4K采样FIFO缓冲器
支持软件、内部定时器触发或外部触发
自动通道/增益扫描
发表于 2007-8-2 22:04 | 显示全部楼层
研华的卡也是同样的问题,没有抗混滤波。
采集卡有抗混滤波的大多数是采用Δ-Σ ADC,如NI 447X系列。通用采集卡很少有在卡上直接集成可变频率抗混滤波器的。
发表于 2007-8-2 22:50 | 显示全部楼层
谁说测量振动一定要IEPE激励啊?
GMT+8, 2025-1-11 23:57 , Processed in 0.061212 second(s), 18 queries , Gzip On.
