查看: 2900|回复: 6
[AutoCAD] pdf及jpg转换(转贴)
发表于 2007-7-24 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,你是否还在为“怎么将dwg格式转换成pdf格式和jpg格式?”发愁呢?可能有些朋友已经通过安装其他转换工具的方法解决了问题,或者也有些朋友在论坛里也说明了AutoCAD自带的jpg格式进行转换,但是这些方法各有麻烦的地方,有些线形的粗细无法区分,或者要求的图纸幅面很难调整,也有像素的问题让您摸不着头脑~~~~~~~~本人也曾为这些问题所困绕!后经无数次的经验总结,真的找到一条路径!现和各位分享!
       1.只要您的电脑里安装了Adobe Acrobat 7.0Professional或以上版本,您就可以在AutoCAD打印设备选项里看到“AdobePDF”选项,此时可以方便的进行pdf格式转换,国家标准幅面一应俱全!而且只要设置好打印样式表,就可以按您的图纸要求生成粗细明确的pdf格式出来!
        2.如果您现在使用的是office2003!那么恭喜您,您的AutoCAD打印设备里出现了“MicrosoftOffice Document ImageWriter”选项!这个选项的好处是可以利用国家标准的幅面将dwg格式转换为mdi格式,再转存tif格式,之后再利用ACDSee转成您需要的jpg格式!同样,只要设置好打印样式表,就可以按您的图纸要求生成粗细明确的jpg格式出来!
发表于 2007-7-27 09:10 | 显示全部楼层
回复 #1 MVH 的帖子
这个东也也不错
但是我用Adobe Acrobat 6.0刚才试验了一下也可以,但是我是标准版的
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-12-28 13:58 编辑 ]
发表于 2007-7-29 18:11 | 显示全部楼层
有用处,呵呵,谢谢
发表于 2007-12-19 21:22 | 显示全部楼层
呵呵,我也是前段时间才发现的,不过Adobe Acrobat版本低的朋友也没有关系,下载一个Adobe Acrobat printer就可以,一样可以生成。
同时还可以做其他文件生成PDF
发表于 2007-12-19 21:42 | 显示全部楼层
其实如果你已经转成PDF,最简单的转jpg格式的方法就是选择文件/另存为/再选jpg就可以了
发表于 2007-12-27 22:18 | 显示全部楼层
CAD转PDF或JPG格式的好说,那怎么把JPG格式的转为CAD啊,Adobe instructor(呵呵,不知有没有拼错)可以把PDF格式转为CAD的,但JPG格式的不知道杂转
发表于 2007-12-28 14:00 | 显示全部楼层
回复 #1 MVH 的帖子
Cad中还可以用bmpout这个命令直接输出
GMT+8, 2025-1-16 14:49 , Processed in 0.074933 second(s), 18 queries , Gzip On.
