查看: 4451|回复: 2
[综合讨论] 关于Matlab中条件数命令cond
发表于 2007-7-24 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问matlab中矩阵A的二范数cond(A,2)的算法,是不是按计算方法中的公式,以A'*A最大特征值与最小特征值之比的1/2次方进行计算的?
发表于 2007-7-24 10:04 | 显示全部楼层
回复 #1 navywu 的帖子
自己用一个小矩阵进行验证以下,这样会更深刻
 楼主| 发表于 2007-7-24 11:46 | 显示全部楼层
回复 #1 navywu 的帖子
我试过用一个复杂的对称符号矩阵A,但其特征值解析式还很简单。所以我用计算方法中的2范数即,矩阵A的最大特征值与最小特征值之比进行计算。发现结果和用matlab的cond(A,2)计算的结果有所出入,所以不知是由于其算法与书本上不同还是由于矩阵太复杂,软件在计算过程中产生了舍入误差。
GMT+8, 2025-1-15 13:39 , Processed in 0.068603 second(s), 17 queries , Gzip On.
