返回列表 发新帖
楼主: 后知后觉
[应用数学] 矩阵运算的一个请教
发表于 2007-7-24 09:17 | 显示全部楼层
这样啊,我再推推试试吧!呵呵!
这里我也问一个矩阵运算的问题吧,省得另外开帖了!
在高金峰——非线性电路与混沌,一书中,7.5节,171页,式7.5.4中,有个符号^,他说表示矩阵的外积运算,非常不理解,在后面有很多这个运算,如
A=A^I+I^A
这个运算符的运算法则从来没有见过啊,不知道有没有人知道,请告知,谢谢啦
呵呵,无水的意思是你把他帖子里面的那个“搂住”这个错别字找出来啦!
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:21 | 显示全部楼层
octopussheng,请帮我把重复发的帖子删了。。。
我处理不了。。
发表于 2007-7-24 09:24 | 显示全部楼层
回复 #19 后知后觉 的帖子
晕,我这只有以下几个选项,哪个是删除?
编辑  引用  报告  评分 回复  top
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:25 | 显示全部楼层
原帖由 octopussheng 于 2007-7-24 09:17 发表
这样啊,我再推推试试吧!呵呵!
在高金峰——非线性电路与混沌,一书中,7.5节,171页,式7.5.4中,有个符号^,他说表示矩阵的外积运算,非常不理解, ...
我觉得你最好是把问题说得明白点,而不要说在那本书那页上,这样不利于问题的解决。
因为知道的人可能并没有那本书,想解决也解决不了,有那本书的不一定会去翻着给你找,找到的又不一定能解决。
呵呵,仅仅是建议。
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:28 | 显示全部楼层
回复 #20 octopussheng 的帖子
编辑  引用  报告  评分 回复  top  在这行结尾有个小方格,选中,然后在该网页的右下角有管理选项,点一下有删除回复。。。
回复 #21 后知后觉 的帖子
问题还是关于矩阵的外积运算法则,这个我以前没有看到过,还是第一次在这本书上看到,只有见过向量的外积、内积,不知道是怎么计算的!呵呵!
我的本意就是问一下这个外积的运算法则是怎样的!
谢谢你的建议啦!
发表于 2007-7-24 09:29 | 显示全部楼层
回复 #18 后知后觉 的帖子
已经处理了。
不过你发的这个还是让我学到了东西哈
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:30 | 显示全部楼层
已经被无水处理了,不过你可以拿我的另一个回复练练管理操作的,我没啥意见,:lol
发表于 2007-7-24 09:45 | 显示全部楼层
呵呵,感谢支持啦!见习期间可能权限有限,不过现在也有点熟悉了!
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:48 | 显示全部楼层
回复 #12 octopussheng 的帖子
后面的没有省略。
对于高次项,比如2次的,把A=V*S*inv(V),带入就可以看出来了 。
发表于 2007-7-24 10:01 | 显示全部楼层
不会啊,要是Taylor展开的话,高阶项是肯定有略去的,不过你的这个方法还是可以的!
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:09 | 显示全部楼层
这倒是。
发表于 2007-9-27 12:08 | 显示全部楼层
回复 #28 后知后觉 的帖子
这个问题在陈院士的书上有完整的证明
GMT+8, 2025-1-10 17:24 , Processed in 0.063513 second(s), 17 queries , Gzip On.
