查看: 1425|回复: 4
[Fluent应用] 模拟的结果感觉不对!
发表于 2007-7-23 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用fluent模拟管道泄漏的情况,但是感觉分析的结果有问题!入口采用压力入口(波动函数,均值为2.8MPa),出口采用压力出口,2.7Mpa,泄漏口采用压力出口,1.8MPa。我这样设定合理吗?我采用上述的边界条件得到的压力有的地方高达5Mpa(见图)。而且图上的第一个波动(也就是X轴15以前的部分)是负的,我给它取绝对值了!请大家看看是怎么回事??
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:00 | 显示全部楼层
怎么没有人理阿??
发表于 2007-7-24 10:25 | 显示全部楼层
模型是什么样的?感觉结果不太对
[ 本帖最后由 Qst1 于 2007-7-24 10:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-24 18:32 | 显示全部楼层
回复 #3 Qst1 的帖子
我建的模型是长50米,直径为一米的管道,流体为油。在管道的中间开了一个直径为2cm的孔,这个孔也就是泄漏孔!模型在分网的时候是分段的,在泄漏口附近较密,其余地方较稀!情况就是这样!我感觉结果也不对,不应该出现那么大的压力阿!
另外,我再管道正常情况下(即无泄漏的情况下,我将孔的边界条件设为wall不知道对不对啊),结果也是那个样子,还是出现了那么大的压力!
这是怎么回事??
我再初始化的时候,初始化的速度居然达到了79m/s,很无奈啊!
发表于 2007-8-1 12:07 | 显示全部楼层
无泄漏时的曲线是什么样子啊
GMT+8, 2024-11-25 20:29 , Processed in 0.067396 second(s), 21 queries , Gzip On.
