查看: 4529|回复: 27
[数学理论] 非线性项的软(softening)硬(hardening)特性
发表于 2007-7-23 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
非线性项在非线性系统方程中表现的软(softening)硬(hardening)特性,如何判别呢?
 楼主| 发表于 2007-7-23 11:33 | 显示全部楼层
高手都到哪里去了,回答我的问题:@(
发表于 2007-7-23 11:56 | 显示全部楼层
具有硬特性非线性弹性系统,其频率随振幅的增加而增加,而软特性非线性弹性系统,其频率随振幅的增加而减小。
发表于 2007-7-23 12:39 | 显示全部楼层
拿弹簧来说,硬特性弹簧就属于弱非线性现象,如前面有个帖子讨论非线性小参数选取问题,这个就属于弱非线性问题
软特性弹簧属于强非线性问题,往往表现为小参数大于1,此时称为大参数了,呵呵
发表于 2007-7-23 14:47 | 显示全部楼层
回复 #4 octopussheng 的帖子
确切的说应该是硬特性弹簧可化简为弱非线性现象,但从非现象强弱来看,硬特性很多时候属于强非线性,同意你说软特性弹簧属于强非线性问题,但是这还是主要是因为软特性弹簧很难化为弱非线性来处理,强硬化简会出问题
 楼主| 发表于 2007-7-23 15:30 | 显示全部楼层
回复 #3 无水1324 的帖子
你的理论依据?
发表于 2007-7-23 20:32 | 显示全部楼层
回复 #5 咕噜噜 的帖子
硬特性很多时候属于强非线性?
这个观点是错误的吧,咕噜噜??
发表于 2007-7-24 10:25 | 显示全部楼层
^_^,不知道,个人看法哈,从变化上来说,有时候刚度变化很大的,虽然形式上可以简化为弱危非线性,但是从理论上来说绝对是不能忽略
发表于 2007-7-27 21:26 | 显示全部楼层
回复 #8 咕噜噜 的帖子
这个倒是,形式上化简为弱非线性,但是小参数其实还是要取大值来计算的,呵呵!
发表于 2007-7-28 10:06 | 显示全部楼层
所以说即便是硬弹簧虽然一般划归到弱非线性中,实际计算来说还是不太一样的
发表于 2007-7-29 09:34 | 显示全部楼层
疑惑看了还是不明白,软硬特性是不是跟弹簧实际的软硬无关哈
发表于 2007-7-29 12:16 | 显示全部楼层
软硬特性主要和弹簧的材料有关
发表于 2007-7-29 15:24 | 显示全部楼层
回复 #12 咕噜噜 的帖子
这点是肯定的,但是实际处理的时候,怎么处理这个问题呢?
譬如什么时候应该把弹簧看成硬弹簧或者软弹簧?从软性质——>硬性质?
从硬非线性项——>软非线性项?
如何操作,不知道你们看过这方面的没有?
发表于 2007-7-29 15:52 | 显示全部楼层
软硬弹簧是事先确定的,不是说等系统定了之后才确定是硬弹簧还是软弹簧
发表于 2007-7-29 16:40 | 显示全部楼层
哦,知道了!
那有些处理强非线性问题的时候,将强非线性问题进行简化,简化成弱非线性问题,这个过程能不能说明一下,我现在对近似解法还没有涉及,只是有一个简略的了解!呵呵
GMT+8, 2025-1-10 11:12 , Processed in 0.064287 second(s), 17 queries , Gzip On.
