查看: 3411|回复: 12
[转子动力学] Riccati传递矩阵
发表于 2007-7-22 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位师兄师姐:大家好,很抱歉打扰你们,我最近开始做课题,是转子动力学方面的,用matlab编程求临界转速和振型,是按照闻邦椿《高等转子动力学》上面的Riccati传递矩阵公式编的,算例也是用上面的数据,但是得出的剩余量曲线和书上的相差很大,反复检查好长时间,就是不知哪里的问题,很头疼啊,只能向前辈请教了,请帮忙看一看,或者有正确的程序给我发一个作为参考,多谢,祝身体健康。
clear;
l=[1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,0];      %13
个结点
m=[2940,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,5880,2940];
Jp=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
Jd=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];       %
不计转动惯量和陀螺力矩
I=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100];
E=4393;
v=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];     %
不计剪切影响
k=[1.96*10^9,0,0,1.96*10^9,0,0,1.96*10^9,0,0,1.96*10^9,0,0,1.96*10^9];    %油膜刚度
kb=[2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9,0,0,2.7048*10^9];       %轴承座刚度
mb=[3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577,3577];     %参振质量
S=[0,0;0,0];    %Riccati第一
矩阵
s=1;
x=[];     %用于记录剩余量
for n=1864:1864       %试算频率
for i=1:13
K=k(i)*(kb(i)-mb(i)*n^2)/(k(i)+kb(i)-mb(i)*n^2)      %总刚度
u11=[1,l(i);0,1];
u12=[l(i)*(m(i)*n^2-K),(Jp(i)-Jd(i))*n^2;m(i)*n^2-K,0];
u21=(l(i)/(E*I(i))).*[l(i)/2,l(i)^2*(1-v(i))/6;1,l(i)/2];
u22=[1+l(i)^3*(1-v(i))*(m(i)*n^2-K)/(6*E*I(i)),l(i)+l(i)^2*(Jp(i)-Jd(i))*n^2/(2*E*I(i));l(i)^2*(m(i)*n^2-K)/(2*E*I(i)),1+l(i)*(Jp(i)-Jd(i))*n^2/(E*I(i))];
S=[u11*S+u12]*inv([u21*S+u22])
D=det(S);
x=[x,D];        %记录剩余量
n=1864:1:1864;     %产生曲线的横坐标
grid on
plot(n,x)
发表于 2007-7-26 19:34 | 显示全部楼层
什么年代了怎么还用这种方法做啊  找九十年代的研究生问吧
 楼主| 发表于 2007-7-28 10:09 | 显示全部楼层
回复 #2 sssssxxxxx921 的帖子
那用什么方法???
发表于 2007-7-30 18:19 | 显示全部楼层
看<转子动力学>吧,
用传递矩阵法吧
参考
http://forum.vibunion.com/forum/ ... 6amp%3Btypeid%3D157
发表于 2010-4-16 13:48 | 显示全部楼层
Riccati传递矩阵
比普通的传递矩阵法更为优化啊,你们不知道的吗?Riccati传递矩阵
法就是在普通传递矩阵法的基础上修改而来的
发表于 2010-12-20 22:15 | 显示全部楼层
Riccati传递矩阵法及其改进算法在进行振动分析时,只需对一些阶次很低的传递矩阵进行连续的矩阵乘法运算,并且和系统自由度没有直接关系,大大节省计算工作量,特别是在只要求计算若干阶低阶的固有频率和振型时更加方便。Riccati传递矩阵法的基本思想是:把系统分割成一系列具有简单动力学特性的单元(两端,三端或者多端),振动时系统的状态可以用该单元端点的状态矢量来表示,相邻单元之间状态矢量的关系,用传递矩阵表示。
发表于 2011-1-11 11:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-11 11:17 | 显示全部楼层
一个例子,仅作参考,比保证程序的正确性
  1. clc
  2. clear
  3. format short e
  4. m1=2940;m13=2940;m2=5880;
  5. M=[m1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m13];
  6. l=1.3;
  7. L=[l l l l l l l l l l l l 0];
  8. a=2.9592e-9;
  9. A=[a a a a a a a a a a a a a];
  10. k1=1.960000000e9;
  11. k2=2.7048e9;
  12. mb=3577;
  13. k=0;
  14. S=[0 0;0 0];
  15. for w=0:0.01:5000
  16.     for i=1:13
  17.        k3=1.0e9;
  18.        K=[k3 0 0 k3 0 0 k3 0 0 k3 0 0 k3];
  19.     U11=[1 L(i);0 1];
  20.     U12=[L(i)*(M(i)*w^2-K(i)) 0;(M(i)*w^2-K(i)) 0];
  21.     U21=[L(i)*A(i)/2 L(i)^2*A(i)/6;A(i) L(i)*A(i)/2];
  22.     U22=[1+L(i)^2*A(i)*(M(i)*w^2-K(i))/6 L(i);L(i)*A(i)*(M(i)*w^2-K(i))/2 1];
  23.     S=(U11*S+U12)/(U21*S+U22);
  24.    end
  25.      F=S(1,1)*S(2,2)-S(1,2)*S(2,1);
  26. if F*(-1)^k< 0 %求解临界转速
  27.        k=k+1;
  28.       wi(k)=w;
  29.        w=wi(k)
  30.        ni(k)=wi(k)*30/pi
  31.     end
  32.
  33. end
发表于 2014-6-5 16:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-17 10:17 | 显示全部楼层
单元长度为0是什么意思啊???
发表于 2014-6-20 17:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-30 08:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-1 00:34 来自手机 | 显示全部楼层
二楼挺搞笑,我们要相互学习,取长补短!
GMT+8, 2024-11-29 02:29 , Processed in 0.061220 second(s), 19 queries , Gzip On.
