查看: 2339|回复: 8
[车辆工程] 请问各位大侠,这个问题是属于NVH的问题吗?
发表于 2007-7-21 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的一个客户要求量测因噪声引起的振动对其它的影响,但是客户也不太懂,又不知道具体量测什么参数,好象是关于环境评估的,就是晚上在一个歌厅里量测因噪声引起的振动,总共要测30个点,我之前也没做个这种量测,请教各位高手如果要做这项量测的话,需要关注振动的哪几个参数呢?谢谢!
2.我目前手上有一个频谱分析议,使用频谱分析议可以测到以下这样的波形(见附图),可以同时量测6个点。附件是我用频谱议量测的一个频谱图,是否这样就可以满足客户的要求了,谢各位高手指点一下,不胜感激!
说明:这个附图只是我举的一个例子,不是实际在歌厅量测的频谱,因为还没弄清楚能不能做,还没回复客户。
期待中...............................
[ 本帖最后由 swk_sun 于 2007-7-21 13:39 编辑 ]
发表于 2007-7-24 15:56 | 显示全部楼层
通常会做振动烈度的测试与评判吧?你找找相应的标准。
你测的是一个加速度信号,积分成速度信号,再计算一下10~1000Hz的有效值就是振动烈度了。
 楼主| 发表于 2007-7-27 18:07 | 显示全部楼层
o    哦谢谢 您的 答复 ,谢谢!!!!!!!
发表于 2007-8-7 09:49 | 显示全部楼层
一楼的你是做什么的啊.
发表于 2007-8-7 23:41 | 显示全部楼层
不懂,怎么"因噪声引起的振动"?
发表于 2007-8-16 13:06 | 显示全部楼层
估计客户的本意是因为歌厅里的声音太大,而激发了房子共振,导致声振耦合.
我认为应该首先测房子振动的模态 以及与激励源的相关度.
解决方案当然是调整激励源(多半只能从位置上考虑),或者改变房子的模态特性.比如加阻尼材料,增加刚度等.
发表于 2007-8-16 21:22 | 显示全部楼层
声音激发房子振动?不太可能吧,声音的功率才多大,考虑是不是低频声吧
发表于 2007-8-16 22:01 | 显示全部楼层
应该是 音响设备引起的振动,音响产生的振动是比较明显的。
  我认为主要的还是 对房间里面的墙壁 铺设吸声材料, 如果低频的成分比较多的话,可以考虑用穿孔板。
   这个一般做这方面的公司都知道怎么做的。
发表于 2007-8-17 21:27 | 显示全部楼层
同意#8的回复,穿孔板是个比合适,也是比较简单的方案
GMT+8, 2024-11-29 05:49 , Processed in 0.073482 second(s), 22 queries , Gzip On.
