返回列表 发新帖
楼主: luoluo
振动测试测固有频率
 楼主| 发表于 2007-9-14 09:28 | 显示全部楼层
szdlliuzm兄的意思我基本理解,确实测点位置的安装是相当重要的,传感器的选取也比较重要,如果我选的传感器的频率范围比较宽,齿轮箱系统里面的齿轮或其零部件的固有频率能够包含在里面的话,这样固有频率的提取是不是好实现呢?多多指教!
发表于 2011-6-2 09:18 | 显示全部楼层
还有锤击激励实验也可以测试固有频率。
发表于 2011-6-4 21:36 | 显示全部楼层
回复 8 # swk_sun 的帖子
电机的固有频率应该跟电机的转速有关吧
发表于 2011-6-8 20:26 | 显示全部楼层
我们一般用1g正弦波扫频,看响应曲线的波峰。
我想问专家的是共振频率点的放大倍数是真实的放大倍数吗?我有一台机器做应力筛选试验,要求输入是随机振动均方根值6.06g,可是我用1g正弦波扫频后测得有个芯片特定位置响应是100g,放大了100倍,那么这样我用随机振动做应力筛选时是不是认为该芯片处大概有600g的振动量级,从而会震坏这个芯片而不是得到筛选的效果?
发表于 2011-8-4 08:42 | 显示全部楼层
回复 32 # xddpy 的帖子
不知道是否可以讲讲怎么测量?
发表于 2011-8-9 21:45 | 显示全部楼层
2楼正解
固有频率一般是通过敲击法得到
发表于 2011-8-26 10:24 | 显示全部楼层
用锤击法测系统的传递函数,从传递函数幅频特性和相频特性判断固有频率:幅频为峰值,相频为零的频率成分就是系统固有频率。实测中,传递函数是离散谱线,所以判断固有频率的方法是:幅频为峰值,相频特性在幅频谱峰附近有180°的相移。
但是以上只是大体了解,如果需要比较精确的系统固有频率,那得借助一些模态识别算法,否则那些密集模态固有频率是看不到的。
发表于 2011-8-26 10:58 | 显示全部楼层
请问锤击法的设备和装置是什么?会不会对被测量设备有所损害?假如要测量一个尺寸在1cm大小的物体,可行吗?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-26 11:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-10 17:08 , Processed in 0.065865 second(s), 19 queries , Gzip On.
