查看: 9061|回复: 38
振动测试测固有频率
发表于 2007-7-21 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问固有频率的值可以通过振动测试的方法测得吗?如果可以的话,都需要借助什么设备、采用什么方法测试呢?谢谢!
发表于 2007-7-21 09:41 | 显示全部楼层
扫频试验是一种测试固有频率的方法。
发表于 2007-7-21 09:42 | 显示全部楼层
还有锤击激励实验也可以测试固有频率。
 楼主| 发表于 2007-7-21 11:05 | 显示全部楼层
锤击激励实验,这个我听过,那个不是在停机的时候测的吗?我想在机器正常工作的情况下测试,比如齿轮箱的齿轮在正常转动时,这样可以测固有频率吗?
发表于 2007-7-21 18:20 | 显示全部楼层
原帖由 luoluo 于 2007-7-21 11:05 发表
对于一些开动的机器,一般情况测试的振动响应,而不一定是固有频率。
如果在知道激振力的条件下,可以通过响应去推断系统特性,也就可以得到固有频率了。
发表于 2007-7-23 12:51 | 显示全部楼层
回复 #5 wanyeqing2003 的帖子
1.在扫频实验中找到的共振频率点就是物件的固有频率吗?
2.如果测得物件的振动响应曲线,能找出物件的振动频率或固有频率吗?
谢谢!
发表于 2007-7-23 13:48 | 显示全部楼层
回复 #6 xyxiang1 的帖子
试验中,测试的峰值频率应该是固有频率。
一般来讲,系统的固有频率是根据振动输入和输出的比较获得的。如果扫频的激振力是恒定的,那么,振动响应就可以近似的看成是频响特性。
发表于 2007-7-23 18:45 | 显示全部楼层
一台电动机的固有频率怎么测,请问???
发表于 2007-7-23 20:39 | 显示全部楼层
锤击激励是最简单的模态
我还是觉得做扫频来的更好些(来回扫:lol )
发表于 2007-7-24 08:14 | 显示全部楼层
对于电机的固有频率测试,采用锤击和扫频试验可能有点困难。
我刚刚看到一个帖子可以参考一下。
http://forum.vibunion.com/forum/ ... 8465&highlight=
发表于 2007-7-24 18:25 | 显示全部楼层
回复 #10 wanyeqing2003 的帖子
谢谢!还不是很清楚,是否可以帮忙详细解释一下啊!!!!!!!!!谢谢
 那个图不是我所要的 ,我不是问噪音引起的 而是实际的振动频率!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 swk_sun 于 2007-7-24 18:28 编辑 ]
发表于 2007-7-24 19:19 | 显示全部楼层
回复 #11 swk_sun 的帖子
可以做这样的测试。如果电机的转速能够调节,就可以逐步增加电机转速来测试响应。
这样的测试方法需要假定电机没有其他干扰,振动是由不平衡惯性力引起的。该测试方法可以看作是变频试验。运用双峰法就可以计算固有频率了。
发表于 2007-7-24 19:38 | 显示全部楼层
动态信号分析仪及振动台
扫频法及白噪声法都可以
发表于 2007-7-25 00:04 | 显示全部楼层
应该是白噪声更准一些,现在计量标准采用的就是白噪声的方法。
发表于 2007-7-25 13:47 | 显示全部楼层
根据搂主提供的条件,我觉得采用白噪声试验来测试固有频率好像比较困难。
GMT+8, 2025-1-10 11:16 , Processed in 0.062612 second(s), 22 queries , Gzip On.
