查看: 1488|回复: 6
[图像处理] 怎么对彩色图进行阈值选择
发表于 2007-7-20 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对黑白图象进行阈值可以将图象用明显的二值表现出来,但怎么对彩色图象进行阈值选择呢?
例如 图象中有红蓝等颜色,阈值选择表现出红色或蓝色怎么实现??
I=imread('001.jpg');
I1=rgb2gray(I);
th=thresh_md(I1);
bb=zeros(size(I1));
bb(find(I1)>th)=1;
bb(find(I1<=th))=0;
imshow(bb)
thesh_md.m
function th=thresh_md(a);
%该函数实现最大方差法计算分割门限
%输入参数为灰度图像,输出为灰度分割门限
count=imhist(a);
%返回图像矩阵a的各个灰度等级象素个数
[m,n]=size(a);
N=m*n-sum(sum(find(a==0),1));
L=256;
%计算出现概率不为0的最小灰度
count=count/N;
for i=2:L
  if count(i)~=0
    st=i-1;
    break;
%计算出现概率不为0的最大灰度
for i=L:-1:1
  if count(i)~=0;
    nd=i-1;
    break;
f=count(st+1:nd+1);
%p和q分别为灰度起始和结束值
p=st;q=nd-st;
u=0;
for i=1:q;
  u=u+f(i)*(p+i-1);
  ua(i)=u;
%计算出选择不同k值时,A区域的概率
for i=1:q;
  w(i)=sum(f(1:i));
%求出不同k值时类间的方差
d=(u*w-ua).^2./(w.*(1-w));
%求出最大方差对应的灰度级
[y,tp]=max(d);
th=tp+p;
发表于 2007-7-20 14:50 | 显示全部楼层
看这个:http://forum.vibunion.com/forum/thread-41583-1-1.html 3楼
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-5-15 19:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:31 | 显示全部楼层
BB(C,1) = 0;
BB(C,2) = 0;
什么意思,不太懂.
(0,0,255)是蓝色的
(255,0,0)是红色的
为什么我提取后的图形都是蓝色的??
发表于 2007-7-20 16:37 | 显示全部楼层
那个问题是关于提取图象中蓝色部分像素的,所以得到的图形当然是蓝色部分。我让你参考一下而已,并非生搬硬套,仔细阅读那个代码,然后启发一下就可以了
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-5-15 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 16:41 | 显示全部楼层
楼上老大能不能详细说下每条语句的意思,help 不太懂,英语水平较差:@L
发表于 2007-7-20 17:01 | 显示全部楼层
回复 #5 子非鱼 的帖子
呵呵,不好可以查字典。是在嫌麻烦就单步运行,每运行完看一下结果,了解其处理的过程(针对小图像)
发表于 2010-5-15 10:29 | 显示全部楼层
我也做这方面的,在一副彩图里找到红球,怎么实现啊,请高手指点
GMT+8, 2025-1-11 02:50 , Processed in 0.059142 second(s), 22 queries , Gzip On.
