查看: 2963|回复: 2
[综合讨论] 梁的弯曲刚度
发表于 2007-7-19 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ansys中计算梁的弯曲刚度,通过加载弯矩得到转角,两者比值即为弯曲刚度吗?
在毫米单位制下,弯矩单位是N.mm?转角的单位是弧度还是度?
 楼主| 发表于 2007-10-19 22:07 | 显示全部楼层
我已确定在mm制下,弯矩单位是N.mm,转角单位是弧度(rad),
这样来计算一个悬臂梁的扭转刚度,是否正确?
或者扭转刚度的定义根本就不是这样的?
发表于 2008-4-27 14:39 | 显示全部楼层
这样不行吧?你明明知道"通过加载弯矩得到转角,两者比值即为弯曲刚度",那就是ISO制时,弯曲刚度单位为:Nm/rad,那你用毫米作长度单位时,肯定二者有1000的倍数关系:lol
GMT+8, 2025-2-21 23:23 , Processed in 0.088269 second(s), 17 queries , Gzip On.
