查看: 4969|回复: 17
[前后处理] 阶梯轴的网格划分问题
发表于 2007-7-17 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
阶梯轴的网格 该如何划分啊 我做的怎么总是出错啊
是不是和类型有关系呢
高手给看下 最好有关于阶梯轴网格划分的例子 ,多谢!!!!
 楼主| 发表于 2007-7-18 21:24 | 显示全部楼层
阶梯轴的网格
是不是和类型有关系呢
我是第一个划分的 出现错误了
如何用第2种划分的呢  最好能个GUI的程序谢谢
 楼主| 发表于 2007-7-21 07:49 | 显示全部楼层
第2种是怎么划分的呢 能简单的说下吗
发表于 2007-7-21 10:58 | 显示全部楼层
应该不会太难,从头开始扫略,要注意这个模型应该是5个体。
发表于 2007-7-21 13:30 | 显示全部楼层
把阶梯轴划分为五个体,然后用sweep 划分。 试着设置一下每条线的划分段数。
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-7-30 09:07 编辑 ]
发表于 2007-7-22 11:07 | 显示全部楼层
回复 #3 hello2001 的帖子
不能说是5个体,如果只是单纯的按阶梯轴半径划分为5个体,是不能用sweep命令,会报错,
可以考虑让中间小的一段一起划分,利用圆柱的钱币画法,前面帖子有讨论,再将剩余的,应该说是空圆柱,利用单元份数,可以解决
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-7-28 16:39 编辑 ]
发表于 2007-7-22 15:29 | 显示全部楼层
那应该就是4个体吧
发表于 2007-7-22 16:56 | 显示全部楼层
回复 #7 leservoir 的帖子
也不是4个体的啦,如果只是把中间细长的圆柱,作为一个体考虑,肯定会出错,它跟外面的空心圆柱怎么衔接?
我的意思是可以作为一个整体考虑,一起划分,并不代表只有1个体
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:05 | 显示全部楼层
如果整体划分 该怎么划呢
发表于 2007-7-27 09:55 | 显示全部楼层
回复 #9 zhubaowei7 的帖子
我的意思是将中间的细长圆柱,作为整体的圆柱(是包含5个小体的圆柱)考虑,一起划分,然后再划外面的空心圆柱
发表于 2007-7-28 16:41 | 显示全部楼层
rodge你画一个出来吧
让我们学习学习
发表于 2007-7-29 21:57 | 显示全部楼层
回复 #11 xuruikl 的帖子
你还需要学习吗,不是你教我的吗。
不过,还是划一个吧,
下面是命令流,因为是GUI操作的,就直接copy出来,划网格的那段有点罗唆,不过可以看啊
fini
/cle
/title,jietizhou
/prep7
ET,1,SOLID185
CYLIND,0.4, ,0,10,0,360,
CYLIND,0.8,0.4,0,2,0,360,
CYLIND,0.8,0.4,4,6,0,360,
CYLIND,0.8,0.4,8,10,0,360,
wpoff,,,2
vsbw,all
wpoffs,,,2
vsbw,all
wpoffs,,,2
vsbw,all
wpoffs,,,2
vsbw,all
WPCSYS,-1,0
wpro,,90,
vsbw,all
wpro,,,90
vsbw,all
NUMMRG,ALL
NUMCMP,ALL
!!!!下面的这些是划网格,前面的主要都是设置线的份数
FLST,5,8,4,ORDE,6
FITEM,5,1
FITEM,5,-4
FITEM,5,77
FITEM,5,-78
FITEM,5,83
FITEM,5,85
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,8, , , , ,1
FLST,5,4,4,ORDE,2
FITEM,5,9
FITEM,5,-12
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
FLST,5,3,4,ORDE,3
FITEM,5,67
FITEM,5,71
FITEM,5,75
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,4, , , , ,1
FLST,5,5,4,ORDE,5
FITEM,5,24
FITEM,5,44
FITEM,5,60
FITEM,5,62
FITEM,5,64
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,12, , , , ,1
FLST,5,32,6,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-32
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!!!最后贴下划出来的效果吧
发表于 2007-8-8 09:10 | 显示全部楼层
高手,学习一下.确实是一种不错的思路.我正为划分一个类似的东西犯愁.
发表于 2007-8-19 17:07 | 显示全部楼层
用菜单命令该如何实现呢???
发表于 2007-8-24 16:28 | 显示全部楼层
回复 #14 奔腾6 的帖子
你觉得GUI一下两下就可以说清楚吗
你可以自己通过命令流去查gui路径啊
GMT+8, 2025-1-11 09:08 , Processed in 0.102504 second(s), 22 queries , Gzip On.
