topo 优化只能得到一个大概的传力路径,并不能具体的要求其应力的大小,所以这里对优化域提出stress/strain/force 的约束,是行不通的."f@mhlaP 具体原理是因为topo优化的算法是密度法.所以结果的梁/筋的粗细仅仅取决于你ISO的选取,而与结构应力水平无关
楼上的提到一个比较重要的问题是:topo优化能根据优化目标及约束条件来对材料重新进行分布,将“多余”的网格祛除,而问题在于由于分析内容的不同,可能导致的结果是边界条件作用处的节点、单元被删除,如果是这样,那分析将结束,所以这样是不合理的。另外,如果边界条件都发生变化了,那么优化从本质上来说是失去意义的,因为这和实际是不符的。m4Ke7O"xz g^!JX7G$t 由于这些原因导致了opti在处理上就避免出现这类问题,只要是力作用在优化空间上,优化将无法实现。
aspen
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛
GMT+8, 2025-1-4 11:03 , Processed in 0.061038 second(s), 18 queries , Gzip On.
