查看: 1488|回复: 5
[FFT] 图形显示,区别
发表于 2007-7-17 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
%产生暂态信号
transig=amexpo1s(64).*fmconst(64);
sig=[zeros(100,1);transig;zeros(92,1)];
%加噪声
sign=sigmerge(sig,noisecg(256),-5);
%计算信号的谱图
[tfr,t,f]=tfrsp(sign);
对这样一个信号做完短时傅立叶变换后求完谱图,以后,起显示为什么有contour(t,f(1:128),abs(tfr(1:128,:)).^2);这种形式和contour(t,f,abs(tfr));三维图显示类似的也有这样两种形式:mesh(t,f(1:128),abs(tfr(1:128,:)).^2);和contour(t,f,tfr)。有什么区别,且mesh(t,f(1:128),abs(tfr(1:128,:)).^2);这种形式有什么含义。
发表于 2007-7-17 16:29 | 显示全部楼层
回复 #1 花瓣雨 的帖子
没看懂。
 楼主| 发表于 2007-7-17 19:19 | 显示全部楼层
%产生暂态信号
%加噪声
%计算信号的谱图
做完谱图以后,在对谱图显示的时候,有的是mesh(t,f(1:128),abs(tfr(1:128,:)).^2);这样显示,有的是mesh(t,f,tfr);这样显示。
他们有什么区别,那种显示是对的呢?
发表于 2007-7-17 20:44 | 显示全部楼层
他们有什么区别,那种显示是对的呢?
这个只是改变频率轴的显示范围吧
 楼主| 发表于 2007-7-18 18:33 | 显示全部楼层
abs(tfr(1:128,:)).^2那这个呢?是不是对求得的谱图进行了平方?如果是为什么要平方?
发表于 2007-7-18 19:38 | 显示全部楼层
回复 #5 花瓣雨 的帖子
我想没平方前是幅值,平方后为能量吧。
GMT+8, 2025-1-12 07:01 , Processed in 0.061465 second(s), 17 queries , Gzip On.
