查看: 2127|回复: 9
[综合讨论] 求助---离心泵振动
发表于 2007-7-16 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台离心泵转速2900,在频谱图上200.7Hz--0.14mm/s,231.75Hz--0.82mm/s
251.75Hz--0.52mm/s,271.75Hz--0.87mm/s
轴承型号6209c3,包络普(谱)没有发现有明显的故障。:@L
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-7-16 13:57 编辑 ]
发表于 2007-7-16 13:35 | 显示全部楼层
把频谱发上来阿
发表于 2007-7-16 13:59 | 显示全部楼层
看你的频率都不是转速的整数倍呀。通频位移、速度、加速度各值都是多少,包络值是多少
很可能是轴承问题
发表于 2007-7-16 15:05 | 显示全部楼层
上述振动是水平方向?垂直方向?轴向振动??离心泵由什么带动?电机的转速?。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-7-16 15:20 | 显示全部楼层
回复 #1 ym_tang1225 的帖子
频谱不好传上来,联轴器是弹性连接的,电机驱动,水平方向,从轴承故障频率发现不了故障
 楼主| 发表于 2007-7-16 15:51 | 显示全部楼层
回复 #3 mriook 的帖子
版主你说的包络值是不是在包络普中对应频谱中频率的数值,通频位移?我好像没有测这个值。我也不是很明白是什么意思。:@L 不好意思。
发表于 2007-7-17 08:44 | 显示全部楼层
你测振动的大小,判断仪器是否有问题的时候,测出来的就是一个或几个值,包括所有频率的振动,但并不区分频率,就是所谓通频值。
通常测设备各轴承各方向的位移、速度、加速度,有的仪器有包络值,此包络值也是一个直接测出来的数,不是谱里边的。
发表于 2007-7-17 09:14 | 显示全部楼层
提点建议:不要上来就是频谱,对于现场设备的故障,一般先听诊,然后以简易振动标准初步判断设备是否超过极限标准,如果振动很大,判断已经出现故障,在需要确定故障不为(部位)和原因的时候,在(再)应用频谱分析等精密方法,频谱市(是)确定故障不为(部位)和原因的,最好不用来判定振动等级!!
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-7-17 10:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-17 23:17 | 显示全部楼层
回复 #8 tjxz888 的帖子
谢谢前辈指导
:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-7-17 23:24 | 显示全部楼层
回复 #7 mriook 的帖子
我一般会测包络,频谱,总体(RMS),冲击脉冲,加上时域,别的不常测.
GMT+8, 2025-1-11 23:49 , Processed in 0.059717 second(s), 20 queries , Gzip On.
