查看: 2442|回复: 5
[GUI界面] 多各界面间的数据传递
发表于 2007-7-16 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个GUI互相调用时,一个GUI怎么把数据传递给另一个GUI啊?
查了很多资料也没一点头绪,望哪位能指点一下!
[ 本帖最后由 eight 于 2007-7-16 11:38 编辑 ]
发表于 2007-7-16 11:39 | 显示全部楼层
请到本版精华区查找关于 GUI 心得的精华贴
 楼主| 发表于 2007-7-16 13:41 | 显示全部楼层
有一些解决办法:
{可以在调用界面的m文件中被调用点handles.answer=answer;(answer只是一个存储数据的变量)
                      guidata(handles.figure1,handles);
那么figure1(被调用界面)下再写一句取数据就可以了。}
我的是两界面名称分别为test2,test3.
应用上述方法:handles.f=f;
guidata(handles.test2,handles);
结果一直出错:
??? Reference to non-existent field 'test2'.
Error in ==> <a href="error:E:\work\gui\test3.m,98,1">test3>pushbutton1_Callback at 98</a>
请问为什么呢?
发表于 2007-7-16 14:25 | 显示全部楼层
原帖由 orchis_2005 于 2007-7-16 13:41 发表
有一些解决办法:
那么figure1(被调用界面)下再写一 ...
请先搞清楚各变量的意义,而不是简单的替代
发表于 2007-7-16 19:43 | 显示全部楼层
建议用setappdata和 getappdata来传递
发表于 2009-10-11 00:24 | 显示全部楼层
在matlab编写GUI界面时候,我们要很多个界面,例如
figA和figB,figA中的一个按钮来打开figB
当需要在figB中设置一些参数,然后把那些参数值返回给figA中的按钮的那个callback时候
使用setappdata和getappdata两个函数。
SETAPPDATA(H, NAME, VALUE) sets application-defined data for
   the object with handle H.  The application-defined data,
   which is created if it does not already exist, is
   assigned a NAME and a VALUE.  VALUE may be anything.
   See also getappdata, rmappdata, isappdata.
H设置为0,表示matlab的全局句柄,而不是某个窗口或者控件的句柄。
value为,你需要传递的数据变量,我们喜欢用结构变量。
name为当前figB的窗体标识,也就是窗体的tag。
例如在figB里面
spec_data.length = 20;
spec_data.weight = 200;
setappdata(0,'figB',spec_data); %保存
以上代码放在figB里面需要保存设置参数的callback里面
然后在figB的
output 那个callback
function varargout = figB_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% Get default command line output from handles structure
%**********************return global varible
%varargout{1} = handles.output;
uiwait(gcf);
h=getappdata(0,'figB');
varargout{1}=h;
通过output里面的缺省变量varargout输出来。
GMT+8, 2025-1-26 03:12 , Processed in 0.098477 second(s), 19 queries , Gzip On.
