查看: 1832|回复: 4
[动力学和稳定性] 想做个无阻尼单自由度体系的频率识别程序
发表于 2007-7-13 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知结构响应和激励如下
t=0.1:0.01:10;
x = -1/3*sin(2*t)+2/3*sin(t);
f = 10*sin(2*t);
X = fft(x);
F = fft(f);
H = X./F
做之前感觉很简单,等做时才发现有些只是很模糊。
首先请教我这样做是对的吗?
如果对的话,我想画出H的曲线,该怎么画?plot(,H)
[ 本帖最后由 后知后觉 于 2007-7-13 21:28 编辑 ]
发表于 2007-7-13 22:06 | 显示全部楼层
首先   点数   必须选择   1024   或者2的次方数
再者   matlab中的fft不能直接用    还要除以点数  否则不是实际幅值      并且现在得出的是还是双边谱
以下是自己做的一个  关于采样时  不加窗函数   造成的能量损失  的双边谱          以工参考
故障诊断.doc (51.5 KB, 下载次数: 15)
[ 本帖最后由 mayongtao 于 2007-7-13 22:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-14 08:56 | 显示全部楼层
开始的时候,我不想用功率谱密度函数做,我想看看直接用响应和激励的FT变换的比值来求,然后再用功率谱求一下做个比较。
发表于 2007-7-18 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 后知后觉 于 2007-7-14 08:56 发表
响应和激励的FT变换的比值不是频响函数吗?
用频响函数和功率普函数来处理一个系统各有什莫有利的地方?
 楼主| 发表于 2007-7-18 22:48 | 显示全部楼层
回复 #4 vib 的帖子
是。不过师兄说很少有直接这样求得,误差可能比较大。
大多数用功率谱密度函数。
至于有利的地方现在我也不太清楚。
GMT+8, 2024-12-2 17:54 , Processed in 0.060138 second(s), 24 queries , Gzip On.
