查看: 3187|回复: 9
[综合讨论] simulink仿真时速度相当慢类似龟速,有什么好方法可以解决这个问题
发表于 2007-7-11 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手赐教,谢谢
发表于 2007-7-12 08:49 | 显示全部楼层
可以适当增大步长,或者增大你电脑的内存
发表于 2007-7-12 10:50 | 显示全部楼层
如果模型太大可采用s函数实施部分功能
 楼主| 发表于 2007-7-12 16:39 | 显示全部楼层
增大步长也不顶用,还是很慢,半小时还仿真不了0.2秒
而且步长太大了还会提示说超过某个值
发表于 2007-7-19 15:27 | 显示全部楼层
如果理论上你的模型是正确的话,那么就应该是你的模型中存在代数环的原因。严重的话有可能导致你的仿真失败,那部分最好是用S函数编程实现。这个问题就能解决了。
发表于 2007-7-19 18:14 | 显示全部楼层
回复 #4 iceisland 的帖子
真是服了,半个小时你都能等啊?肯定是模型出问题了
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:03 | 显示全部楼层
原帖由 lijinhan83 于 2007-7-19 15:27 发表
恩,你说的很对,如果改了某些参数,仿真就运行不了了.可我对S函数这块很不熟,也尝试编过,可就是出错,后面也就放弃了
 楼主| 发表于 2007-7-23 17:05 | 显示全部楼层
原帖由 花如月 于 2007-7-19 18:14 发表
这半小时呢,我是去干别的事了,办完事才发现还没运行完,所以不用服我.:lol 我才没有这么好的耐性
发表于 2007-7-24 16:31 | 显示全部楼层
从我做电力电子仿真的经验看,一般稍微复杂点的模型,采用离散模块,然后在POWERGUI中使用离散仿真方法,在算法上采用固定步长的离散算法,一般会比较快些。你看看simpowersystem提供的例程他们一般也是这么干的。
有时实在太慢了,你应该停下来检查你的模型,看是不是哪个环节存在不正确的设置或连接。
发表于 2007-8-2 21:01 | 显示全部楼层
我做的整流逆变仿真,用连续的,也很慢, 结果也不全对。现在也是在到处找原因。麻烦拉!
GMT+8, 2025-2-27 07:26 , Processed in 0.069204 second(s), 17 queries , Gzip On.
