查看: 3057|回复: 3
[数学理论] 几何非线性及大展弦比问题
发表于 2005-11-19 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<FONT face=楷体_GB2312 size=4>各位网友:<BR>        大家好!我是出次加入该论坛,我有两个问题需要解决,就是几何非线性及大展弦比的基本定义,以及最新的相关成果!希望大家多多帮忙!小弟不胜感激!我的QQ是:95474685。邮箱是:<a href="mailtwanghw1215@sohu.com" target="_blank" >wanghw1215@sohu.com</A></FONT>
发表于 2005-11-19 15:06 | 显示全部楼层
回复:(wanghw1215)几何非线性及大展弦比问题
<P>几何非线性是指恢复力和位移或变形不成正比</P>
发表于 2005-11-19 15:09 | 显示全部楼层
展弦比即飞机机翼的翼展和机翼平均弦长的比值。<BR><BR>结构几何非线性对大展弦比飞机的影响,主要体现在两个方面:一是结构整体刚度依赖不同的载荷状态而改变;二则是机翼平面形状的改变影响到气动力的分布<BR><BR>考虑几何大变形的结构动力特性分析基于这样的假设,即认为结构是在大的静变形平衡位置附近作微幅振动,因而可以沿用线性系统振动理论中的固有频率和模态的概念4这个方法称为"准模态"方法,比较适合于工程实用4基于"准模态"方法,结构的振动方程仍然是线性的4利用振动分析得到的"准模态",将常规的气动力计算方法进行初始气动面的曲面修正后,能够计算以"准模态"为基底的频域广义非定常气动力
发表于 2005-11-21 09:49 | 显示全部楼层
经常会有人问你什么叫非线性,什么叫几何非线性,几何非线性应该如何定义? 举个例子:对悬索桥的主缆进行分析时必须考虑几何非线性,所以在其振动方程中必然存在几何非线性项。 <BR>==========<BR><BR>对于悬索来说。其几何非线性是不是表现在应变与位移的关系不再是线性。 对于一根柱子来说,轴向应变等于轴向变形除以总长度,是线性的关系 但是悬索来说,轴向应变不但受索轴向的影响,还受横向变形的影响,而且不是线性的关系<BR>==========<BR><BR>对于经典的弹性理论,它都是在结构的初始位置上建立平衡方程,并且不考虑结构变形后平衡条件的改变,这也就是弹性理论的假定之一:小位移理论。而实际中的任何结构的平衡均应建立在其变形后的位置之上,这就是几何非线性理论。也就是说,结构的平衡状态在它发生一定的位移之后会发生变化,而且这种位移一般是大位移,它可以分为:大位移小应变(有限位移理论)和大位移大应变(有限应变理论)。 <BR>==========<BR><BR>就这问题,我想再请教一些问题。研究一根斜拉索的振动,当考虑几何非线性之后,原来的偏微分方程里的拉索索力将是一个变化的量,带来拉索的刚度也会随时间变化,是一个非线性的问题,对于索的非线性振动来说,应该是没有固定的振型和频率。但是我发现不少学者都用模态的方法将偏微分方程化为常微分方程。<BR><BR>==========<BR><BR>非线性最直观的反映是荷载怀其引起的响应不再是线性的。 但就几何非线性的本质来说是指: 结构的几何关系中存在不可忽略的、应变的高价量! <BR>==========<BR><BR>可以这样说,在原有的固体力学基础上,线弹性力学采取如下假定,1,材料的应变-应力是线性,即符合虎克定律.2,应变-位移呈线性,即小位移假定. 譬如,钢材达到曲服后,应力-应变呈非线性,叫材料的非线性,梁,板,壳失稳,产生大未移,应变-位移呈非线性,叫几何的非线性,求解非线性问题可分3类,即增量法,迭代法,混合法,目地是使非线性的每一极小段按线性通过增量来考虑,通过积分达到实际求解,材料的塑性,蠕边,硬化等属于材料非线性,大位移属于几何非线性.包括索的横向振动,应力膜皮的张紧产生竖刚度,皆属于应力僵化及几何的非线性.可参阅相关资料.(打字太痛苦). <BR>==========<BR><BR>还可以从两个角度去理解几何非线性: 理解 I:由于结构的位移很在,以致于平衡方程必须按照变形后的几何位置来建立; 理解II:线性问题中,物体的变形是由位移的一阶微分求得的,但是变形很大而不能忽略高阶微分量时,问题就变成几何非线性的了。 ==========<BR><BR>非线性最大的特性就是变结构刚度。它由多种原因引起的,其中主要有以下三个方面的因素: 1. 几何非线性 2. 材料非线性 3. 不断变化的工作状态造成的非线性 ! 几何非线性—大变形/大转角―当结构位移相对于结构最小尺寸显得较大时,该因素不可忽略。应力刚化 (也称作几何或微分刚化 ) — 如果一个方向的应力明显引起其他方向的刚度时,这个效应十分重要。 受拉缆绳或薄膜,或者旋转结构都是典型的例子。 <BR>==========<BR><BR>有限元分析中有两类非线性问题 一类是材料非线性问题,指材料特性随应变变化而产生变化所引起的非线性问题; 另一类是几何非线性问题,是由于固体的大位移引起的,包括有结构大挠度问题和结构稳定性问题。 在某些特殊结构单元和体系中它们的几何非线性显得较突出,如索、长柱、柔性拱和一些薄壳结构都得考虑它们的位移对内力的影响。<BR><BR>在其他论坛看到的,感觉对几何非线性问题讲得比较透彻,转过来大家看看
GMT+8, 2025-1-27 15:22 , Processed in 0.121956 second(s), 18 queries , Gzip On.
