查看: 3333|回复: 9
[车辆工程] 求助 关于欧拉角
发表于 2007-7-10 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚体定点转动具有三个自由度,用方向余弦矩阵描述时必须有9个变量,如果采用3个相互独立的角度--欧拉角来描述刚体的方位则变量只有3个.
对于欧拉角的疑问,比如旋转顺序是313,表示的是先绕Z轴转动,然后再绕X轴,我想问的是这里绕X轴,是绕未旋转前的X轴,还是绕已经过Z轴旋转以后新的X轴转动呢?
另外在ADAMS里好象就是按原来的轴旋转的。
旋转顺序可以是313,321,132等等,在发动机悬置系统里,旋转顺序是怎么样对于结果是否影响不大呢?
发表于 2007-7-10 14:15 | 显示全部楼层
应该是绕进行中的轴转动
发表于 2007-7-13 09:04 | 显示全部楼层
支持
发表于 2007-7-21 14:33 | 显示全部楼层
不清楚.没有明白你的意思!!!!!!!!
发表于 2012-3-16 14:33 | 显示全部楼层
昨天我到工厂里去问橡胶悬置制造厂的技术主任,他告诉我悬置是按照312顺序的
发表于 2012-4-19 18:41 | 显示全部楼层
你的这个问题搞清楚了吗?我也遇到这样的问题了,求解呀
发表于 2012-5-15 10:57 | 显示全部楼层
都没有关系。不信你在ADAMS下试试。用313 和123都没区别。
发表于 2012-6-7 10:47 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-18 09:31 | 显示全部楼层
经过一段时间的摸索和查阅资料,总结楼主问题如下:
1、adams里是按照局部坐标系进行旋转的,默认的旋转顺序是313。
2、无论是按照313、321或者132,都可以得到我们所需要的局部坐标系和全局坐标系的相对位置。只不过,不同的旋转顺序所得到的三个欧拉角度不一样而已。每一种欧拉角旋转都有相对应的坐标转换矩阵表示方式,因为欧拉角不同,所以此旋转矩阵也不同,但其结果必定是相同的,因为两个坐标系之间的相对位置关系是确定的。
3、目前我只找到123和313这两种旋转顺序的旋转矩阵。希望后续朋友补充…………
GMT+8, 2024-11-29 00:43 , Processed in 0.066243 second(s), 17 queries , Gzip On.
