查看: 2396|回复: 2
在abaqus里这样求模态刚度是否正确
发表于 2007-7-9 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析后的data文件如下:
E I G E N V A L U E    O U T P U T
MODE NO      EIGENVALUE              FREQUENCY         GENERALIZED MASS   COMPOSITE MODAL DAMPING
                             (RAD/TIME)   (CYCLES/TIME)
       1      9.18765E+07     9585.2         1525.5        7.02565E-07     0.0000
       2      1.40254E+08     11843.         1884.9        3.18523E-07     0.0000
       3      2.75463E+08     16597.         2641.5        2.83257E-07     0.0000
一阶模态刚度用(9585.2)^2*(7.02e-4)计算对吗,因为单位是mm,N,t,广义质量值乘以1000是kg。
按照有限元的计算结果,包括模态固有频率和按照上式求得的模态刚度的值,和用力锤脉冲试验模态分析得到的值前者差别小于10%,后者误差80%,试验值是计算值的4、5倍。
因此我怀疑我模态刚度的计算有误,但是怎么求呢?  求教!
 楼主| 发表于 2007-7-9 22:58 | 显示全部楼层
回复 #1 lruijun 的帖子
有用abaqus做过模态分析的帮忙回答一下吧。本来我用ansys做了模态分析得到固有频率得不出模态质量和刚度系数,要用程序写。我想abaqus直接得到的 GENERALIZED MASS就是模态质量,用wn^2×该值就能计算出刚度系数了,然后用模态试验测得阻尼比。
现在我怀疑这样计算刚度系数的思路有问题,那就惨了
发表于 2008-5-16 22:16 | 显示全部楼层
模态试验识别出来的固有频率是在假设是结构阻尼的情况下识别出来的
而abaqus算的固有频率是在无多自由度阻尼系统下算出的固有频率
所以你的算法不成立
GMT+8, 2025-1-4 09:41 , Processed in 0.061865 second(s), 18 queries , Gzip On.
