查看: 1666|回复: 4
[滤波] 请教采用压电方法获得的流体振动信号的最佳数字处理方法?
发表于 2007-7-6 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事仪表行业,涡街原理的流量测量是测量流体的振荡频率,由压电探头得到电信号,因此原始信号中含管道上的振动信号,流体流动噪声等信号,请问采用何种数字滤波方法为佳?(一直用模拟滤波器),采用DSP处理,实时性要好,功耗要小,谢谢谢谢
发表于 2007-7-7 10:03 | 显示全部楼层
用DSP数字处理肯定会比模拟滤波要好,至于哪一种处理方法为最佳,必须要根据具体情况来定的,同时又要考虑到实时性(一定还会考虑到成本),往往是采用折衷的方案。
 楼主| 发表于 2007-7-7 10:38 | 显示全部楼层
是的,谢谢,我们在讨论是用小波变换呢,FFT呢,还是做跟踪滤波器的办法?
发表于 2007-7-7 16:59 | 显示全部楼层
这几种方法都有自已的特点,但采用哪一种方法,实际上要分析一些数据,把不同方法进行比较后才能决定。
 楼主| 发表于 2007-7-7 21:34 | 显示全部楼层
想在MATLAB上先实验,从采集卡获得数据,应该可以吧?程序计划汇编和C结合,谢谢
GMT+8, 2025-1-12 06:44 , Processed in 0.061601 second(s), 17 queries , Gzip On.
