查看: 1979|回复: 6
[结构分析] 【求助】用模态叠加法进行谐响应分析中的问题
发表于 2007-7-5 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教牛人,用模态叠加法进行谐响应分析,然后想提取模态参与系数,该如何提取啊?搞了两天了也没有搞出来。
不胜感激~
发表于 2007-7-5 16:32 | 显示全部楼层
在做模态分析时,是可以知道模态参与系数的
在后处理中好像不能得到,输出窗口中有显示的
或者把输出窗口内容导出来:FILE>SWITCH OUTPUT TO...
 楼主| 发表于 2007-7-5 17:10 | 显示全部楼层
原帖由 sysh320 于 2007-7-5 16:32 发表
不是啊,我想得到的系数是这样的:
先做了模态分析得到三个振型A、B、C,然后再用模态叠加法来进行谐响应分析(频率分别取1、2、3Hz),那么在1、2、3Hz就对应三个响应。比如在1Hz的时候对应的响应,它就是由三个振型A、B、C分别乘上一个系数再求和得到。我想提取的就是这三个系数,不知道该怎么提取
发表于 2007-7-8 16:47 | 显示全部楼层
你可以看下随机振动书,上面有。内容太多,我不方便说,请见谅!
 楼主| 发表于 2007-7-10 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 caoxingjun 于 2007-7-8 16:47 发表
多谢了,兄弟
发表于 2012-4-17 08:39 | 显示全部楼层
怎么就没有个答案呢 已经死挺好几天了
发表于 2012-4-17 08:58 | 显示全部楼层
用NEI NASTRAN计算非常容易
GMT+8, 2025-1-25 21:58 , Processed in 0.093637 second(s), 18 queries , Gzip On.
