查看: 2455|回复: 6
求助!什么样的 “振动传感器” 需要连 “电荷放大器”
发表于 2007-7-5 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有一般振动传感器的响应时间一般是多少啊?
发表于 2007-7-5 20:11 | 显示全部楼层
看一下传感器说明书!
看一下传感器说明书!
如果它的灵敏度是mv/m/s2,一般是ICP型的
如果是PC/m/s2,就是要用电荷放大器了!
发表于 2007-7-6 08:38 | 显示全部楼层
我看好象是有得选的
一种是电荷的,一种是电压的
请问有什么区别吗?
谢谢
发表于 2007-7-6 14:48 | 显示全部楼层
压电加速度传感器分电荷型和集成电路型,电荷型的输出是电荷(弱电流),要使用电荷放大器。集成电路型是将阻抗变换器内置到传感器内,要使用恒流源供电,就是所谓的电压型,各家叫法不一。
发表于 2007-7-10 22:09 | 显示全部楼层
我用的压电加速度传感器有电荷输出型和电压输出型,前者要用到电荷放大器了,后者内置了IC放大电路直接输出电压值。
发表于 2010-3-19 16:32 | 显示全部楼层
楼主 hitlpc 的帖子
这个问题欧阳中华教授有提到过
压电传感器是电荷输出,应该接电荷放大器,电荷放大器一般都有电压输出,电压输出可以接给计算机采样,当然这仅仅是信号性质对了,量级也得对,那就是传感器输出与放大器输入适当。
ICP型的压电传感器输出的是电压量,是不能接到电荷放大器的电荷输入端的,应该由电压放大器或直接送入采样口。
发表于 2010-3-22 13:12 | 显示全部楼层
对于电荷输出型的传感器,如果后面接的数据采集器内置电荷放大器,那就很方便了;不用再单独选购电荷放大器了。
GMT+8, 2025-1-27 18:13 , Processed in 0.077864 second(s), 18 queries , Gzip On.
