查看: 2215|回复: 13
[案例分析] 高压水泵振动
发表于 2007-7-5 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
炼油厂焦化车间除焦用高压水泵,电机驱动、刚性连接、多级高压水泵(记不清了大概12级)、轴承均为滑动轴承、高压水泵带止推轴承、介质为40摄氏度水,泵有BENTLY3300振动保护;
该机组并不是连续运转,每天除焦时开启,并有备用机组;
维修前振动良好,维修时更换平衡盘,动过高压水泵的前、后轴瓦及前瓦轴承座,开机时振动达到60多um(高点),增加负荷后,振动爬升到80多um,泵联轴节端振动偏大,电机振动也较大,因当时没有带测振仪;
调整泵的前后瓦及对中,开机故障依旧,现象如前;
怀疑电机,检查电机的前后瓦,没有发现问题,单试电机,电机振动不大,最大值为联轴节端轴承水平振值2.4mm/s(振动的有效值);
隔天,连接机组启机,振动降了很多,大小及频谱见附件;
初步分析:
1、故障依然存在,因最后一次,机组负荷没有提上来,这一点从泵的出口压力和电机电流不高得出;
2、在维修前,泵的出口闸阀曾出现关不严的现象,检查时发现有直径为8mm的金属颗粒两个,小的若干,入口过滤没有发现金属物,怀疑是泵里掉出来的;从测试的情况上看,泵的自由端存在“摩擦”或;仪表探头处轴上光洁度不够,有凹坑或滑痕;
3、电机在整机试运时,有拍振的现象,但不严重;
请高手、专家给看一看;从那里再下手检查。
谢谢!
焦化高压水泵P20—1振动频谱01.doc
78.5 KB, 下载次数: 101
焦化高压水泵P20—1振动频谱02.doc
175 KB, 下载次数: 93
 楼主| 发表于 2007-7-5 21:26 | 显示全部楼层
自己顶一下吧!:@)
监测设备 ENTEK DP1500
发表于 2007-7-5 22:48 | 显示全部楼层
叶片没有缩紧或是吃轴了吧
发表于 2007-7-6 01:31 | 显示全部楼层
回复 #1 dtjc-licz 的帖子
从你的时域图上看,波形能量分布不均衡,频谱上看在1、2、3、4、5倍都有振动
怀疑有设备碰摩现象,多级离心泵回装一般比较麻烦,根据你的检修情况,请检查每级叶轮及口环的的间隙,确认是否超标,回装时,要维修工在每一级叶轮都得拉紧后再装下级。
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:17 | 显示全部楼层
回复 #4 liuguo93 的帖子
确实,我们也想检查每级叶轮及口环的的间隙等泵内的情况,但正如你所说多级离心泵拆装太麻烦,这台泵要把转子抽出来需要用水焊烤泵体。:@)
甚至考虑到用工业内窥镜。
[ 本帖最后由 dtjc-licz 于 2007-7-6 08:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:41 | 显示全部楼层
有结果了
泵在9号彻底解体,11号才把隔板和转子从泵里拿出来,打开隔板第一级叶轮(即崩入口侧的)的口环碎了,并打弯、打坏了第一级叶轮的几个叶片。转子正在修复中。
这个故障中正在思考的问题:
1、口环碎和一级叶轮几个叶片的破损,反应在泵驱动端的是动不平衡(即较大的一倍频和时域上的正弦波),而在非驱动端的另一侧轴承,从频谱和时域波形上看应该是较严重的摩擦(有点像滚动轴承的冲击),顺着这个方向我查了非驱动端的叶轮、叶片、口环、隔板、泵体并没有发现十分严重的刮痕、摩擦印迹、高温变色等,但发现止推瓦上有划痕,并不严重,另一现象是发现转子涡流探头处(测量是这个位置并没有看到拆下的探头),发现有整圈的磨痕。当时并没有核实仪表探头的准确性(这个也并不应该我管,管多了招人烦),采集时信号并没有发现不稳的现象。
2、如果信号是真实的(“整圈的磨痕”也有可能是以前留下的),只是摩擦的位置没有找到,那么,这个柔性的转子一端轴承采集的信号反应出是动不平衡,另一端反应出是摩擦,差别这么明显,有这个可能吗?这个现象在以往的监测中从没碰到过。
注:这里所说的探头是指机组自带的非接触式的涡流探头,对于这样的机组如:滑动轴承、柔性转子等我认为分析涡流探头的信号更有价值,机壳上的加速度探头测的轴承座振动烈度只是辅助的分析和判断,因为轴承座的阻尼、探头的安放等因素,转子的故障信号可能被放大或缩小、还有其他的干扰等。
现在另一台备用机组也有毛病了,这台修好了,还得修那台!!!!!:@)
[ 本帖最后由 dtjc-licz 于 2007-7-15 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:42 | 显示全部楼层
发几个图
一级叶轮受损情况
[ 本帖最后由 dtjc-licz 于 2007-7-15 21:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:44 | 显示全部楼层
打弯的叶片
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:46 | 显示全部楼层
碎的口环(一部分)
止推瓦划痕
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:47 | 显示全部楼层
怀疑是涡流探头的摩痕
发表于 2007-7-28 01:00 | 显示全部楼层
没人解答。。。
发表于 2007-8-2 21:21 | 显示全部楼层
你的频谱图上有明显的削波现象,应该考虑到碰磨问题。应该加强入口过滤器的问题。国内目前的过滤器基本上都存在很大的问题,不经过滤网,直接短路,我们已经通过波纹管的形式进行了改进,效果很好
发表于 2011-1-26 15:29 | 显示全部楼层
我们的也坏了
GMT+8, 2025-1-11 08:20 , Processed in 0.071866 second(s), 24 queries , Gzip On.
