查看: 1666|回复: 6
[前处理] 请教两相流网格划分问题
发表于 2007-7-5 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,下面是水上面是空气,加热后体积膨胀,空气会从出口处溢出.
1)两相界面处要不要线分隔?
2)网格怎么划分?是gambit自动划分,还是手动?感觉出口处的网格要密一点,不知道怎么画?
请教高手,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2007-7-5 10:14 | 显示全部楼层
3)出口处的边界条件定义成什么类型比较合适?
 楼主| 发表于 2007-7-5 15:50 | 显示全部楼层
这个论坛好象人气不旺哦!
发表于 2007-7-5 17:34 | 显示全部楼层
回复 #1 jolin 的帖子
曾经见过这种例子,不知道接触面是不是自由表面,有例子表明,统一划分网格也可以作。在fluent的adjust菜单里有一个region命令可以定义哪部分是水,然后进行分析。
发表于 2007-7-6 08:19 | 显示全部楼层
划分网格时,你可以当成一个整体来划,这个不影响你的计算。你只需把你流体流过的区域划分网格就行。至于水和空气的量可以在fluent设置里进行patch一下就可以了
发表于 2007-7-6 08:20 | 显示全部楼层
如果你要进行出口处加密的话,可以在出口处单独划分网格,分块
发表于 2007-7-6 08:21 | 显示全部楼层
出口处的边界条件如果是跟大气相接的话,应该是压力出口
GMT+8, 2024-11-25 21:24 , Processed in 0.069989 second(s), 22 queries , Gzip On.
