查看: 2693|回复: 4
[LabView] 有没有高手介绍一下vi属性应用的问题
发表于 2007-7-4 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用中,关于属性的问题总是不得要领,版主能否组织一下看看是否总结出些经验来,谢谢了
发表于 2007-8-11 15:00 | 显示全部楼层
这个得自己去试一试   和其它语言大同小异  没有什么太多的技巧吧
发表于 2007-8-31 22:46 | 显示全部楼层
这个你用多了就熟能生巧了
发表于 2007-9-27 18:22 | 显示全部楼层
VI属性!
VI属性!
常规:可以修改图标
内存使用:可以查看内存使用的情况,提示用户注意VI大小
说明信息:可以添加VI的说明,帮助的路径和帮助启动
修改历史:选默认
编辑器选项:可以设置前面板程序面板的位置,和设置控件的样式
保护:可以设置密码,保护自己的程序面板内容
窗口外观:设置内容较多,以后再续
窗口大小:设置前面板的显示大小,设置根据不同分辨率控制空间和前面板
窗口运行时位置:设置窗口运行时候的位置
执行:内容以后和窗口外观续
打印设置:设置打印前面板和程序面板的设置
发表于 2007-10-13 14:08 | 显示全部楼层
现在继续说明VI属性
窗口外观:可以设定窗口调试时候的外观和运行时候的外观
          即可以有全菜单,运行,停止等操作按钮
          系统提供的几种窗口显示模式,可以完成不同程序界面
          可以通过自定义,设置窗口成对话框,或者程序运行框(有菜单,没有系统按钮)
          可以定义调用是否显示前面板,是不是可以改变窗口大小和位置,等
          可以自己研究。
执行:可以设置执行模式。
其实这些,都是要自己多看看,自己体会和应用
至此,VI属性,大概说了一遍,如果大家有更好地用法,可以拿出来,大家研究学习!
GMT+8, 2024-12-29 04:25 , Processed in 0.057402 second(s), 18 queries , Gzip On.
