查看: 12713|回复: 8
[图像处理] 请教怎样用matlab实现用指定的高斯核与图像作卷积
发表于 2007-7-4 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道在matlab中有fspecial函数可以产生高斯函数
然后可以通过卷积命令将图像和高斯函数卷积
如:
  1. Img = imread('lena.bmp');
  2. Img = double(Img);
  3. sigma=1.5;    % scale parameter in Gaussian kernel for smoothing.
  4. g=fspecial('gaussian',10,sigma);
  5. Img_n = conv2(Img,g,'same');
  结果见图1
但是我不太清楚matlab中的fspecial函数是产生高斯核的具体公式
现在我想指定一个高斯核
g(x,y)=(1/4*pi*alf)*exp(-(x^2+y^2)/(4*alf))
与图像卷积,有两个问题搞不清楚:
1 取alf=5,我按照上面的式子生成高斯函数,在与图像卷积后的结果变得很黑,代码如下
  1. alf = 5;
  2. for i=1:10
  3.     for j=1:10
  4.         g(i,j) = exp(-(i^2+j^2)/(4*alf))/(4*pi*alf);
  5.     end
  6. end
  7. Img_n = conv2(Img,g,'same');
        结果见图2!!
2 由于我在后面的处理当中需要用到g的傅立叶变化模值与图像的傅立叶变化的乘积,因此g的size应该和Img的size一样吧,
可是用
  1. for i=1:256
  2.     for j=1:256
  3.         g(i,j) = exp(-(i^2+j^2)/(4*alf))/(4*pi*alf);
  4.     end
  5. end
   产生的g只有左上角部分有值,其余的地方都是零。这样卷积的结果就变成了图3
请教各位 我到底是哪个地方做错了?
结果
结果
发表于 2007-7-5 09:53 | 显示全部楼层
你的高斯核函数有问题,几乎就是个平面,滤波性能太差了
 楼主| 发表于 2007-7-5 14:16 | 显示全部楼层
可不可以详细讲解一下?
我用的高斯函数有问题吗? 这是看参考文献中用的。
定义时是否要这样逐点计算呢,这样不可避免的往右下计算时值会越算越小。
还请详细指点下:handshake
发表于 2007-7-5 21:38 | 显示全部楼层
回复 #3 xfdxz 的帖子
  1. n=10;%定义模板大小
  2. n1=floor((n-1)/2);%确定中心
  3. for i=1:n
  4.     for j=1:n
  5.         g(i,j) =exp(-((i-n1)^2+(j-n1)^2)/(4*alf))/(4*pi*alf);
  6.     end
  7. end
用这个g就可以,结果见附图。另外滤波模板太大了没有任何意义,只是增加计算量而已。256的和20的差别用肉眼基本都看不出来
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-7-5 21:59 编辑 ]
发表于 2012-9-7 23:06 | 显示全部楼层
高斯核的计算代码是:
  1. sigma=1;
  2. n=10;
  3. n1=((n+1)/2);
  4. for i=1:n
  5.     for j=1:n
  6.         g(i,j) =exp(-((i-n1)^2+(j-n1)^2)/(2*sigma^2))/(2*pi*sigma^2);
  7.     end
  8. end
拜托你们,高斯分布公式都是错的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-23 21:40 | 显示全部楼层
学习了...
发表于 2015-4-13 09:28 | 显示全部楼层
看不到附件啊
发表于 2015-4-13 09:38 | 显示全部楼层
查看本版置顶帖:新手必读之如何获取积分提高权限
发表于 2015-4-13 10:22 | 显示全部楼层
谢谢  解决了问题
GMT+8, 2024-12-29 05:44 , Processed in 0.064629 second(s), 25 queries , Gzip On.
