查看: 2678|回复: 5
测试仪器用USB供电常见的一个问题
发表于 2007-7-3 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有很多的测试分析器与电脑构成测试分析系统,仪器如数据采集仪很多就是用USB接口及供电,就不需要外接电源了。有时在电脑开机时出现初始化或设置错误等,原因在于电脑系统在启动时未检测到仪器,于是出现了错误提示。
解决方法很简单,开机前将仪器的USB连接线拔下,先将电脑主机启动运行正常,然后将USB线插上,接着电脑主机就会找到仪器,系统就可以正常工作了。
 楼主| 发表于 2007-7-3 23:37 | 显示全部楼层
我自己有个问题不明白:
IT产品用USB与电脑连接,在电脑开机时能找到,为什么仪器开机会检测不到呢?
发表于 2007-7-4 07:57 | 显示全部楼层
回复 #2 szdlliuzm 的帖子
碰到这个情况,可到“设备管理器”中查找,例如在Win-Xp中试按如下顺序查找和安装驱动程序:
控制面板—打印机和其它硬件—系统—硬件—设备管理器—未知USB设备—重新安装驱动程序
发表于 2007-7-4 08:45 | 显示全部楼层
回复 #1 szdlliuzm 的帖子
一般来说,电脑开机时,USB插在电脑上,应该不会找不到设备的。
发表于 2007-7-4 13:01 | 显示全部楼层
我用的分析,控制的软件设备,都是用USB接口连接的,好象都没碰到这种情况。
 楼主| 发表于 2007-7-10 18:59 | 显示全部楼层
我请教了一位搞开发的工程师,他说仪器设备用USB接口,每个厂家都有不同的,要装各自相应的USB驱动程序,因此在使用中就有不同的注意事项了。
GMT+8, 2025-1-27 22:07 , Processed in 0.102935 second(s), 17 queries , Gzip On.
