查看: 2619|回复: 8
[人工智能] 蚂蚁算法解顶点覆盖问题
发表于 2007-7-3 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
%这是最小顶点覆盖的蚁群算法主程序
%最小顶点覆盖是指:
%图G=(V,E)
%找到一个V',V'包含于V
%min |V'|
%s.t. (u,v)是E中的任一边,存在u或者v属于V'
  1. %主程序运行过程
  2. %1 初始化
  3. %2 随机生成初始可能解:蚂蚁走的路线
  4. %3 判定路线是不是最好的,如果是最好的,给出结果,结束程序
  5. %4 把最好的路线保留下来。给路线赋概率,也就是信息素
  6. %5 按信息素选路线
  7. %6 改变路线,产生新路线
  8. %7 到3
  9. 主程序调用的函数:
  10. 函数(1):随机生成用于计算的图G G=randomGraph(vertexN,edgeN);
  11. 函数(2):判定蚂蚁路线是否可以覆盖边集
  12. %判定路线的上点是否可以覆盖边集E
  13. %cover:包含路线是否覆盖了边集的信息
  14. cover=includeEdgeDot(pathGroup,G);
  15. 函数(3):计算路线上的点数
  16. %如果路线不能覆盖边集E,pathVertexN=Inf,即无穷大
  17. pathVertexN=patheVertex(cover,pathGroup);
  18. 函数(4):通过本次的最好路线bestRoad与上次保留的最好路线holdBestRoad比较,保存迭代中的最优路线
  19. [holdBestRoad,holdVertexN]...
  20. =compareBestRoad(holdBestRoad,holdVertexN,...
  21. bestRoad,minVertexN);
  22. 函数(5):给路线赋概率,也就是信息素
  23. [p,trueP]=roadProbability(pathVertexN);
  24. 函数(6):按照信息素选择路线
  25. selectePath=selecteRoad(pathGroup,p);
  26. 函数(7):改变路线
  27. pathGroup=antClimb(selectePath,cover);
  28. clear,clc
  29. %%%%%%%%%%%%%%%1:初始化
  30. vertexN=10;%G中顶点的个数
  31. edgeN=10;%G中边的个数
  32. %G中有三个数组,第1个:顶点集,第2个:边的端点集,第3个:边的末尾点集
  33. G=randomGraph(vertexN,edgeN);%生成图G
  34. antN=3;%蚂蚁数
  35. pathN=antN;%道路数,一条蚂蚁走一条路
  36. minVN=3;%最小顶点集中的顶点数,此值只能估计
  37. holdBestRoad=0;%强制保留的最好的路,防止改变路线时丢失
  38. holdVertexN=Inf;
  39. circleN=20;%迭代次数
  40. %%%%%%%%%%%%%%%%2:随机生成初始可能解:蚂蚁走的路线路线
  41. %为每个蚂蚁随机生成一条路,一条路是一个二进制串
  42. pathGroup=round(rand(pathN,vertexN));
  43. stopWhile=0;
  44. circle=0;
  45. while stopWhile==0
  46. circle=circle+1;
  47. %%%%%%%%%%%%%3:判定路线的好坏
  48. %判定路线的上点是否可以覆盖边集E
  49. %cover:包含路线是否覆盖了边集的信息
  50. %roadGroup:路线
  51. %cover(i)=0,第i条路线roadGroup(i)不能覆盖边集
  52. %cover(i)=1,第i条路线roadGroup(i)覆盖了边集
  53. cover=includeEdgeDot(pathGroup,G);
  54. %计算路线上的点数
  55. %如果路线不能覆盖边集E,pathVertexN=Inf,即无穷大
  56. pathVertexN=patheVertex(cover,pathGroup);
  57. %找出最好的路线以及路线上的顶点数
  58. [minVertexN,minVertexNP]=min(pathVertexN);
  59. bestRoad=pathGroup(minVertexNP,:);%最好路线
  60. if minVertexN<minVN
  61. '程序结束'
  62. circle
  63. minVertexN
  64. pathGroup(minVertexNP,:)
  65. return
  66. end
  67. %本次的最好路线bestRoad与上次保留的最好路线holdBestRoad比较
  68. [holdBestRoad,holdVertexN]...
  69. =compareBestRoad(holdBestRoad,holdVertexN,...
  70. bestRoad,minVertexN);
  71. %把保留的最好的最好路线holdBestRoad加入到路线组中
  72. order=round(rand(1)*pathN);
  73. if order==0
  74. order=1;
  75. end
  76. pathGroup(order,:)=holdBestRoad;
  77. pathVertexN(order)=holdVertexN;
  78. %%%%%%%%%%%%%%%4: 给路线赋概率,也就是信息素
  79. [p,trueP]=roadProbability(pathVertexN);
  80. if trueP =='Fail'
  81. '可能解 严重不适应问题,请重新开始'
  82. return%结束程序
  83. end
  84. %%%%%%%%%%%%%%%5:按照信息素选择路线
  85. selectePath=selecteRoad(pathGroup,p);
  86. if circle>circleN
  87. '已达到迭代次数'
  88. G{:}
  89. circle
  90. pathGroup
  91. cover
  92. holdBestRoad
  93. holdVertexN
  94. return
  95. end
  96. %%%%%%%%%%%%%%%6:改变路线
  97. pathGroup=antClimb(selectePath,cover);
  98. end
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:33 | 显示全部楼层
  1. %随机构造图函数,vertexN:顶点数,edgeN:边数
  2. function G=randomGraph(vertexN,edgeN)
  3. vertexSet=1:vertexN;%顶点集
  4. maxEdgeN=vertexN*vertexN;%图的最大边数
  5. %边的开始点集
  6. edgeStartSet=round(rand(1,edgeN)*vertexN)+1;
  7. outRange(1,:)=edgeStartSet(:)>vertexN;%检查是否越界
  8. edgeStartSet(outRange)=vertexN;
  9. clear outRange
  10. %边的结束点集
  11. edgeEndSet=round(rand(1,edgeN)*vertexN)+1;
  12. outRange(1,:)=edgeEndSet(:)>vertexN;%检查是否越界
  13. edgeEndSet(outRange)=vertexN;
  14. %为了防止有重复的边,进行检查
  15. n=edgeN;
  16. for i=1:n
  17. for j=i+1:n
  18. if ((edgeStartSet(i)==edgeStartSet(j))...
  19. && (edgeEndSet(i)==edgeEndSet(j)))...
  20. ||...
  21. ((edgeEndSet(i)==edgeStartSet(j))...
  22. && (edgeStartSet(i)==edgeEndSet(j)))
  23. edgeStartSet(j)=0;%为相同的边做记号
  24. edgeEndSet(j)=0;
  25. end
  26. end
  27. end
  28. i=0;
  29. while i<n
  30. for i=1:n%删除相同的边
  31. if edgeStartSet(i)==0
  32. edgeStartSet(i)=[];
  33. edgeEndSet(i)=[];
  34. n=size(edgeStartSet,2);
  35. break
  36. end
  37. end
  38. end
  39. if edgeStartSet(n)==0
  40. edgeStartSet(n)=[];
  41. edgeEndSet(n)=[];
  42. end
  43. G{1}=vertexSet;%图的顶点集
  44. G{2}=edgeStartSet;%图的边集上的开始点集
  45. G{3}=edgeEndSet;%图的边集上的结束点集
  1. %判定路线的上点是否可以覆盖边集E
  2. %cover:包含路线是否覆盖了边集的信息
  4. function cover=includeEdgeDot(roadGroup,G)
  5. %这个函数检查蚂蚁选择的路线(顶点集V中若干个点的组合)是否可以覆盖边集
  6. %roadGroup:蚂蚁走的路线。
  7. %G:图G,包含3个向量:顶点集V,边的开端集E1,边的末端集E2
  8. E1=G{2};%取得开端集。行向量
  9. E2=G{3};%取得末端集。行向量
  10. edgeN=size(E1,2);%取得边数
  11. roadN=size(roadGroup,1);%路线数,也是蚂蚁数
  12. vertexN=size(roadGroup(1,:),2);%取得图G中的顶点数
  13. %检查路线是否覆盖边集的算法如下
  14. %1 取一条蚂蚁走的路线
  15. %2 从边集E中取出一条边
  16. %3 把边的两个端点逐一与路线上的点比较,如果路线上的点就是边的端点(头或者尾),
  17. % 把这条边删除。
  18. %4 如果E={},E被路线覆盖,检查停止,到6
  19. %5 到2
  20. %6 到1
  21. for roadi=1:roadN%对路线循环环,也就是取出路线
  22. stopWhile=0;e1=E1;e2=E2;
  23. while stopWhile==0 %对边循环,也就是从E中取出一条边
  24. %把边的两个端点逐一与路线上的点比较,如果路线上的点就是边的端点(头或者尾),
  25. %把这条边删除
  26. %循环停止的2个条件:
  27. %1 检查完边集E中所有的边
  28. %2 检查完路线上所有的点
  29. deleteEdge=0;
  30. for vertexi=1:vertexN%检查路线上的所有点
  31. %对于for循环,在end(for结束处)检查vertexi是否到界
  32. %顶点集V中的第vertexi顶点在第roadi条路上
  33. if roadGroup(roadi,vertexi)==1
  34. %边集E中的第edgei条边的头或者尾是顶点vertexi,把这条边删除
  35. %相当于一个堆栈,从顶比较,从顶删
  36. if e1(1)==vertexi || e2(1)==vertexi
  37. e1(1)=[];%删除第edgei条边
  38. e2(1)=[];
  39. deleteEdge=1;
  40. EedgeN=size(e1,2);
  41. if EedgeN==0;
  42. stopWhile=1;
  43. cover(roadi,1)=1;%第roadi条路线可以覆盖边E
  44. break
  45. end
  46. end
  47. end
  48. end
  49. if vertexi==vertexN && deleteEdge==0 %
  50. cover(roadi,1)=0;
  51. stopWhile=1;
  52. end
  53. end
  54. end
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:34 | 显示全部楼层
函数(3):计算路线上的点数
  1. %如果路线不能覆盖边集E,pathVertexN=Inf,即无穷大
  2. pathVertexN=patheVertex(cover,pathGroup);
  4. %roadGroup:路线
  5. %cover(i)=0,第i条路线roadGroup(i)不能覆盖边集
  6. %cover(i)=1,第i条路线roadGroup(i)覆盖了边集
  7. %pathVertexN:路线上的顶点数
  8. %如果路线不能覆盖边集E,pathVertexN=Inf,即无穷大
  9. function pathVertexN=patheVertex(cover,roadGroup)
  10. pathN=size(cover,1);
  11. for i=1:pathN
  12. if cover(i,1)==0%路线不能覆盖边集E,pathVertexN=Inf,即无穷大
  13. pathVertexN(i,1)=Inf;
  14. else%路线覆盖边集E,pathVertexN=点数
  15. pathVertexN(i,1)=sum(roadGroup(i,:),2);
  16. end
  17. end
  1. [holdBestRoad,holdVertexN]...
  2. =compareBestRoad(holdBestRoad,holdVertexN,...
  3. bestRoad,minVertexN);
函数(5):给路线赋概率,也就是信息素
  1. [p,trueP]=roadProbability(pathVertexN);
  2. %根据待解的非线性函数的误差计算染色体的概率
  3. function [p,isP]=roadProbability(chromosomeRedundance)
  4. redundanceSum=size(chromosomeRedundance,1);
  5. InfN=sum(isinf(chromosomeRedundance));%估计非线性方程计算的结果
  6. if InfN==redundanceSum
  7. isP='Fail';
  8. p=0;
  9. return
  10. else
  11. isP='True';
  12. errorReciprocal=1./chromosomeRedundance;
  13. sumReciprocal=sum(errorReciprocal);
  14. p=errorReciprocal/sumReciprocal;%p:可能解所对应的染色体的概率
  15. end
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:35 | 显示全部楼层
函数(6):按照信息素选择路线
  1. selectePath=selecteRoad(pathGroup,p);
  2. function chromosome=selecteRoad(chromosomeGroup,p)
  3. cumuP=cumsum(p);%累积概率,也就是把每个染色体的概率映射到0~1的区间
  4. [chromosomeSum,chromosomeLength]=size(chromosomeGroup);
  5. for i=1:chromosomeSum%这个循环产生概率值
  6. rN=rand(1);
  7. if rN==1%取最后一条路
  8. chromosome(i,:)=chromosomeGroup(chromosomeSum,:);
  9. elseif (0<=rN) && (rN<cumuP(1))
  10. chromosome(i,:)=chromosomeGroup(1,:);%第1条染色体被选中
  11. else
  12. for j=2:chromosomeSum%这个循环确定第1条以后的哪一条染色体被选中
  13. if (cumuP(j-1)<=rN) && (rN<cumuP(j))
  14. chromosome(i,:)=chromosomeGroup(j,:);
  15. break
  16. end
  17. end
  18. end
  19. end
函数(7):改变路线
  1. pathGroup=antClimb(selectePath,cover);
  2. %改变路线
  3. %改变方法:
  4. %在一条路线上随机确定一个点位
  5. %如果这条路线不能覆盖边E,
  6. % 这个点位=0,让这个点位=1,即添加与点位对应的点
  7. %如果这条路线覆盖边E,
  8. % 这个点位=1,让这个点位=0,即去掉与点位对应的点
  9. function path=antClimb(path,cover)
  10. [pathN,pathLength]=size(path);
  11. for i=1:pathN
  12. pathDotP=fix(rand(1)*pathLength)+1;%随机确定改变路线的点位
  13. if pathDotP>pathLength%防止点位超出路线长度
  14. pathDotP=pathLength;
  15. end
  16. if cover(i,1)==0%这条路线不能覆盖边E,
  17. if path(i,pathDotP)==0%添加点
  18. path(i,pathDotP)=1;
  19. else%强制添加点
  20. for j=1:pathLength
  21. if path(i,j)==0
  22. path(i,j)=1;
  23. break
  24. end
  25. end
  26. end
  27. else%这条路线覆盖边E,
  28. if path(i,pathDotP)==1%删除点
  29. path(i,pathDotP)=0;
  30. else%强制删除点
  31. for j=1:pathLength
  32. if path(i,j)==1
  33. path(i,j)=0;
  34. break
  35. end
  36. end
  37. end
  38. end
  39. end
来自搜狐博客=〉人工智能
发表于 2009-2-15 11:12 | 显示全部楼层
怎么通过不了啊,函数(4)好像有问题
[ 本帖最后由 jiataba3 于 2009-2-15 11:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-16 22:59 , Processed in 0.073782 second(s), 18 queries , Gzip On.
