%这是免疫算法。这个算法几乎与遗传算法一样,只是多用了一个免疫函数
%免疫算法是遗传算法的变体,它不用杂交,而是采用注入疫苗的方法。
%疫苗是优秀染色体中的一段基因,把疫苗接种到其它染色体中
%注意:标准遗传算法的一个重要概念是,染色体是可能解的2进制顺序号,由这个序号在可能解的集合(解空间)中找到可能解
%这是免疫算法的主程序,它需要调用的函数如下。
%接种疫苗函数:- %function inoculateChromosome=immunity(chromosomeGroup,bacterinChromosome,parameter)
- %parameter:1,随机制取染色体接种。2,每个染色体都接种。3,每个染色体都接种,但接种的位置是随机的
- %这个函数实现对染色体的疫苗接种
- %由染色体(可能解的2进制)顺序号找到可能解:
- %x=chromosome_x(fatherChromosomeGroup,oneDimensionSet,solutionSum);
- %把解代入非线性方程组计算误差函数:functionError=nonLinearSumError1(x);
- %判定程是否得解函数:[solution,isTrue]=isSolution(x,funtionError,solutionSumError);
- %选择最优染色体函数:
- %[bestChromosome,leastFunctionError]=best_worstChromosome(fatherChromosomeGroup,functionError);
- %误差比较函数:从两个染色体中,选出误差较小的染色体
- %[holdBestChromosome,holdLeastFunctionError]...
- % =compareBestChromosome(holdBestChromosome,holdLeastFunctionError,...
- % bestChromosome,leastFuntionError)
- %为染色体定义概率函数,好的染色体概率高,坏染色体概率低
- %p=chromosomeProbability(functionError);
- %按概率选择染色体函数:
- %slecteChromosomeGroup=selecteChromome(fatherChromosomeGroup,p);
- %父代染色体杂交产生子代染色体函数
- %sonChrmosomeGroup=crossChromosome(slecteChromosomeGroup,2);
- %防止染色体超出解空间的函数
- %chromosomeGroup=checkSequence(chromosomeGroup,solutionSum)
- %变异函数
- %fatherChromosomeGroup=varianceCh(sonChromosomeGroup,0.8,solutionN);
- %通过实验有如下结果:
- %1。染色体应当多一些
- %2。通过概率选择染色体,在迭代早期会有效选出优秀的染色体,使解的误差迅速降低,
- %但随着迭代的进行,概率选择也会导致某种染色体在基因池中迅速增加,使染色体趋同,
- %这就减少了物种的多样性,反而难以逼近解
- %3。不用概率选择,仅采用染色体杂交,采用保留优秀染色体,也可以得到解
- %4。单纯免疫效果不好,杂交+免疫效果比较好
- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%程序开始运行
- clear,clc;%清理内存,清屏
- circleN=200;%迭代次数
- format long
- %%%%%%%%%%%%%%%构造可能解的空间,确定染色体的个数、长度
- solutionSum=4;leftBoundary=-10;rightBoundary=10;
- distance=1;chromosomeSum=500;solutionSumError=0.1;
- %solutionSum:非线性方程组的元数(待解变量的个数);leftBoundary:可能解的左边界;
- %rightBoundary:可能解的右边界;distance:可能解的间隔,也是解的精度
- %chromosomeSum:染色体的个数;solveSumError:解的误差
- oneDimensionSet=leftBoundary:distance:rightBoundary;
- %oneDimensionSet:可能解在一个数轴(维)上的集合
- oneDimensionSetN=size(oneDimensionSet,2);%返回oneDimensionSet中的元素个数
- solutionN=oneDimensionSetN^solutionSum;%解空间(解集合)中可能解的总数
- binSolutionN=dec2bin(solutionN);%把可能解的总数转换成二进制数
- chromosomeLength=size(binSolutionN,2);%由解空间中可能解的总数(二进制数)计算染色体的长度
- %%%%%%%%%%%%%%%%程序初始化
- %随机生成初始可能解的顺序号,+1是为了防止出现0顺序号
- solutionSequence=fix(rand(chromosomeSum,1)*solutionN)+1;
- for i=1:chromosomeSum%防止解的顺序号超出解的个数
- if solutionSequence(i)>solutionN;
- solutionSequence(i)=solutionN;
- end
- end
- %染色体是解集合中的序号,它对应一个可能解
- %把解的十进制序号转成二进制序号
- fatherChromosomeGroup=dec2bin(solutionSequence,chromosomeLength);
- holdLeastFunctionError=Inf;%可能解的最小误差的初值
- holdBestChromosome=0;%对应最小误差的染色体的初值
- %%%%%%%%%%%%%%%%%%开始计算
- compute=1;
- circle=0;
- while compute%开始迭代求解
- %%%%%%%%%%%%%1:由可能解的序号寻找解本身(关键步骤)
- x=chromosome_x(fatherChromosomeGroup,oneDimensionSet,solutionSum);
- %%%%%%%%%%%%%2:把解代入非线性方程计算误差
- functionError=nonLinearSumError1(x);%把解代入方程计算误差
- [solution,minError,isTrue]=isSolution(x,functionError,solutionSumError);
- %isSolution函数根据误差functionError判定方程是否已经解开,isTrue=1,方程得解。solution是方程的解
- if isTrue==1
- '方程得解'
- solution
- minError
- return%结束程序
- end
- %%%%%%%%%%%%%3:选择最好解对应的最优染色体
- [bestChromosome,leastFunctionError]=best_worstChromosome(fatherChromosomeGroup,functionError);
- %%%%%%%%%%%%%4:保留每次迭代产生的最好的染色体
- %本次最好解与上次最好解进行比较,如果上次最好解优于本次最好解,保留上次最好解;
- %反之,保留本次最好解。保留的最好染色体放在holdBestChromosome中
- [holdBestChromosome,holdLeastFunctionError]...
- =compareBestChromosome(holdBestChromosome,holdLeastFunctionError,...
- bestChromosome,leastFunctionError);
- circle=circle+1
- %minError
- %solution
- if circle>circleN
- return
- end
- %%%%%%%%%%%%%%5:把保留的最好的染色体holdBestChromosome加入到染色体群中
- order=round(rand(1)*chromosomeSum);
- if order==0
- order=1;
- end
- fatherChromosomeGroup(order,:)=holdBestChromosome;
- functionError(order)=holdLeastFunctionError;
- %%%%%%%%%%%%%%%6:为每一条染色体(即可能解的序号)定义一个概率(关键步骤)
- %%%%%%%%%%%%%%%好的染色体概率高,坏的概率低。依据误差functionError计算概率
- [p,trueP]=chromosomeProbability(functionError);
- if trueP =='Fail'
- '可能解严重不适应方程,请重新开始'
- return%结束程序
- end
- %%%%%%%%%%%%%%%7:按照概率筛选染色体(关键步骤)
- %fa=bin2dec(fatherChromosomeGroup)%显示父染色体
- %从父染体中选择优秀染色体
- %selecteChromosomeGroup=selecteChromosome(fatherChromosomeGroup,p);
- %%%%%%%%%%%%%%%8:染色体杂交(关键步骤)
- %sle=bin2dec(selecteChromosomeGroup)%显示选择出来的解的序号(染色体)
- %用概率筛选出的染色体selecteChromosomeGroup进行杂交,产生子代染色体
- %sonChromosomeGroup=crossChromosome(selecteChromosomeGroup,2);
- %不用概率筛选出的染色体selecteChromosomeGroup进行杂交,而直接用上一代(父代)的
- sonChromosomeGroup=crossChromosome(fatherChromosomeGroup,2);
- %sonChromosomeGroup=immunity(fatherChromosomeGroup,holdBestChromosome,3);
- %把疫苗接种到其它染色体中
- sonChromosomeGroup=immunity(sonChromosomeGroup,holdBestChromosome,3);
- %cro=bin2dec(sonChromosomeGroup)%显示杂交后的子代染色体
- sonChromosomeGroup=checkSequence(sonChromosomeGroup,solutionN);%检查杂交后的染色体是否越界
- %%%%%%%%%%%%%%%9:变异
- %不杂交直接变异
- %fatherChromosomeGroup=varianceCh(fatherChromosomeGroup,0.1,solutionN);
- %杂交后变异
- fatherChromosomeGroup=varianceCh(sonChromosomeGroup,0.5,solutionN);
- fatherChromosomeGroup=checkSequence(fatherChromosomeGroup,solutionN);%检查变异后的染色体是否越界
- end
复制代码 |
