查看: 3237|回复: 9
[人工智能] 遗传算法解旅行商(TSP)问题
发表于 2007-7-3 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. %用遗传算法解TSP的主程序
  2. %一条染色体就是一条路线
  3. clear,clc
  4. %为了便于检查,城市均匀分布在圆周上
  5. cityN=10;%城市数
  6. chromosomeSum=100;%染色体数.注意,染色体数是偶数
  7. radius=100;%圆周半径
  8. minPath=2*sin(pi/cityN)*radius*cityN;%最短路径
  9. circleN=500;%循环次数
  10. precision=10;
  11. %随机生成染色体
  12. chromosomeGroup=randomChromosome(chromosomeSum,cityN);
  13. holdBestChromosome=0;
  14. holdLeastDistance=Inf;
  15. compute=1;
  16. circle=0;
  17. while compute%开始迭代求解
  18. circle=circle+1;
  19. %%%%%%%%%%%%%%1:计算每条染色体的距离,也就是一条TSP距离
  20. chromosomeCityDistance=chromosomeDisctance(chromosomeGroup,radius);
  21. %%%%%%%%%%%%%%2:选择最好解对应的最优染色体
  22. [bestChromosome,leastDistance]=best_worstChromosome(chromosomeGroup,chromosomeCityDistance);
  23. %%%%%%%%%%%%%%3:保留每次迭代产生的最好的染色体
  24. %本次最好解与上次最好解进行比较,如果上次最好解优于本次最好解,保留上次最好解;
  25. %反之,保留本次最好解。保留的最好染色体放在holdBestChromosome中
  26. [holdBestChromosome,holdLeastDistance]...
  27. =compareBestChromosome(holdBestChromosome,holdLeastDistance,...
  28. bestChromosome,leastDistance);
  29. if holdLeastDistance-minPath<precision
  30. '程序结束'
  31. circle
  32. minPath
  33. holdLeastDistance
  34. holdBestChromosome
  35. return
  36. end
  37. if circle>circleN
  38. circle
  39. minPath
  40. holdLeastDistance
  41. holdBestChromosome
  42. return
  43. end
  44. %%%%%%%%%%%%%%4:把保留的最好的染色体holdBestChromosome加入到染色体群中
  45. order=round(rand(1)*chromosomeSum);
  46. if order==0
  47. order=1;
  48. end
  49. fatherChromosomeGroup(order,:)=holdBestChromosome;
  50. chromosomeCityDistance(order)=holdLeastDistance;
  51. %%%%%%%%%%%%%%%5:为每一条染色体(即可能解的序号)定义一个概率(关键步骤)
  52. %%%%%%%%%%%%%%%好的染色体概率高,坏的概率低。依据误差functionError计算概率
  53. [p,trueP]=chromosomeProbability(chromosomeCityDistance);
  54. if trueP =='Fail'
  55. '可能解严重不适应方程,请重新开始'
  56. return%结束程序
  57. end
  58. %%%%%%%%%%%%%%%6:按照概率筛选染色体(关键步骤)
  59. %从父染体中选择优秀染色体
  60. selecteChromosomeGroup=selecteChromosome(chromosomeGroup,p);
  61. %selecteChromosomeGroup=chromosomeGroup;
  62. %%%%%%%%%%%%%%%7:染色体杂交(关键步骤)
  63. half=chromosomeSum/2;
  64. for i=1:half
  65. [selecteChromosomeGroup(i,:),selecteChromosomeGroup(chromosomeSum-i+1,:)]...
  66. =serchCross(selecteChromosomeGroup(i,:),selecteChromosomeGroup(chromosomeSum-i+1,:),4);
  67. end
  68. %%%%%%%%%%%%%%%%8:染色体变异
  69. chromosomeGroup=mutant(selecteChromosomeGroup,0.5);
  70. %chromosomeGroup=selecteChromosomeGroup;
  71. end
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:18 | 显示全部楼层
%函数1:计算每条染色体的距离,也就是一条TSP距离
  1. function chromosomeCityDistance=chromosomeDisctance(chromosomeGroup,radius)
  2. chromosomeN=size(chromosomeGroup,1);
  3. cityN=size(chromosomeGroup(1,:),2);
  4. centralAngle=2*pi/cityN;%相邻城市的圆心角
  5. radius=radius;
  6. for i=1:chromosomeN
  7. distance=0;
  8. for j=2:cityN
  9. city2angle=abs(chromosomeGroup(i,j)-chromosomeGroup(i,j-1))*centralAngle;
  10. %计算路线上两个城市之间的角度
  11. if city2angle>pi
  12. city2angle=2*pi-city2angle;%角度换算到pi以内
  13. end
  14. city2distance=radius*sin(city2angle/2)*2;%计算城市间的距离
  15. distance=distance+city2distance;
  16. end
  17. city2angle=abs(chromosomeGroup(i,j)-chromosomeGroup(i,1))*centralAngle;
  18. %计算头尾两个城市的角度
  19. if city2angle>pi
  20. city2angle=2*pi-city2angle;%角度换算到pi以内
  21. end
  22. city2distance=radius*sin(city2angle/2)*2;%计算城市间的距离
  23. distance=distance+city2distance;
  24. chromosomeCityDistance(i,1)=distance;
  25. end
%函数2:选择最好解对应的最优染色体
  1. %找出最小误差所对应的最好染色体,最大误差所对应的最坏染色体
  2. function [bestChromosome,leastFunctionError]=best_worstChromosome(chromosomeGroup,functionError)
  3. [leastFunctionError minErrorOrder]=min(functionError);
  4. %[maxFunctionError maxErrorOrder]=max(functionError);
  5. bestChromosome=chromosomeGroup(minErrorOrder,:);
  6. %worstChromosome=chromosomeGroup(maxErrorOrder,:);
%函数3:保留每次迭代产生的最好的染色体
  1. %选择最好的基因保留下来
  2. function [newBestChromosome,newLeastFunctionError]...
  3. =compareBestChromosome(oldBestChromosome,oldLeastFunctionError,...
  4. bestChromosome,leastFunctionError)
  5. if oldLeastFunctionError>leastFunctionError
  6. newLeastFunctionError=leastFunctionError;
  7. newBestChromosome=bestChromosome;
  8. else
  9. newLeastFunctionError=oldLeastFunctionError;
  10. newBestChromosome=oldBestChromosome;
  11. end
%函数4:为每一条染色体(即可能解的序号)定义一个概率(关键步骤)
  1. %根据待解的非线性函数的误差计算染色体的概率
  2. function [p,isP]=chromosomeProbability(x_Error)
  3. InfN=sum(isinf(x_Error));%估计非线性方程计算的结果
  4. NaNN=sum(isnan(x_Error));
  5. if InfN>0 || NaNN>0
  6. isP='Fail';
  7. p=0;
  8. return
  9. else
  10. isP='True';
  11. errorReciprocal=1./x_Error;
  12. sumReciprocal=sum(errorReciprocal);
  13. p=errorReciprocal/sumReciprocal;%p:可能解所对应的染色体的概率
  14. end
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:19 | 显示全部楼层
%函数5:按照概率筛选染色体(关键步骤)
  1. function chromosome=selecteChromosome(chromosomeGroup,p)
  2. cumuP=cumsum(p);%累积概率,也就是把每个染色体的概率映射到0~1的区间
  3. [chromosomeSum,chromosomeLength]=size(chromosomeGroup);
  4. for i=1:chromosomeSum%这个循环产生概率值
  5. rN=rand(1);
  6. if rN==1
  7. chromosome(i,:)=chromosomeGroup(chromosomeSum,:);
  8. elseif (0<=rN) && (rN<cumuP(1))
  9. chromosome(i,:)=chromosomeGroup(1,:);%第1条染色体被选中
  10. else
  11. for j=2:chromosomeSum%这个循环确定第1条以后的哪一条染色体被选中
  12. if (cumuP(j-1)<=rN) && (rN<cumuP(j))
  13. chromosome(i,:)=chromosomeGroup(j,:);
  14. break
  15. end
  16. end
  17. end
  18. end
%函数6:染色体杂交(关键步骤)
  1. function sonChromosome=crossChromosome(fatherChromosome,parameter)
  2. [chromosomeSum,chromosomeLength]=size(fatherChromosome);
  3. %chromosomeSum:染色体的条数;chromosomeLength:染色体的长度
  4. switch parameter
  5. case 1%随机选择父染色体进行交叉重组
  6. for i=1:chromosomeSum/2
  7. crossDot=fix(rand(1)*chromosomeLength);%随机选择染色体的交叉点位
  8. randChromosomeSequence1=round(rand(1)*chromosomeSum);
  9. %随机产生第1条染色体的序号
  10. randChromosomeSequence2=round(rand(1)*chromosomeSum);
  11. %随机产生第2条染色体的序号,这两条染色体要进行杂交
  12. if randChromosomeSequence1==0%防止产生0序号
  13. randChromosomeSequence1=1;
  14. end
  15. if randChromosomeSequence2==0%防止产生0序号
  16. randChromosomeSequence2=1;
  17. end
  18. if crossDot==0 || crossDot==1
  19. sonChromosome(i*2-1,:)=fatherChromosome(randChromosomeSequence1,:);
  20. sonChromosome(i*2,:)=fatherChromosome(randChromosomeSequence2,:);
  21. else
  22. %执行两条染色体的交叉
  23. %把父染色体整条传给子染色体
  24. sonChromosome(i*2-1,:)=fatherChromosome(randChromosomeSequence1,:);
  25. sonChromosome(i*2-1,crossDot:chromosomeLength)=...
  26. fatherChromosome(randChromosomeSequence2,crossDot:chromosomeLength)
  27. %下一条父染色体上交叉点crossDot后的基因传给子染色体,完成前一条染色体的交叉
  28. sonChromosome(i*2,:)=fatherChromosome(randChromosomeSequence2,:);
  29. sonChromosome(i*2,crossDot:chromosomeLength)...
  30. =fatherChromosome(randChromosomeSequence1,crossDot:chromosomeLength)
  31. end
  32. end
  33. case 2 %父染色体的第i号与第chromosomeSum+1-i号交叉
  34. for i=1:chromosomeSum/2
  35. crossDot=fix(rand(1)*chromosomeLength);%随机选择染色体的交叉点位
  36. if crossDot==0 || crossDot==1
  37. sonChromosome(i*2-1,:)=fatherChromosome(i,:);
  38. sonChromosome(i*2,:)=fatherChromosome(chromosomeSum+1-i,:);
  39. else
  40. %执行两条染色体的交叉
  41. sonChromosome(i*2-1,:)=fatherChromosome(i,:);%把父染色体整条传给子染色体
  42. sonChromosome(i*2-1,crossDot:chromosomeLength)...
  43. =fatherChromosome(chromosomeSum+1-i,crossDot:chromosomeLength);
  44. %下一条父染色体上交叉点crossDot后的基因传给子染色体,完成前一条染色体的交叉
  45. sonChromosome(i*2,:)=fatherChromosome(chromosomeSum+1-i,:);
  46. sonChromosome(i*2,crossDot:chromosomeLength)...
  47. =fatherChromosome(i,crossDot:chromosomeLength);
  48. end
  49. end
  50. case 3 %父染色体的第i号与第i+chromosomeSum/2号交叉
  51. for i=1:chromosomeSum/2
  52. crossDot=fix(rand(1)*chromosomeLength);%随机选择染色体的交叉点位
  53. if crossDot==0 || crossDot==1
  54. sonChromosome(i*2-1,:)=fatherChromosome(i,:);
  55. sonChromosome(i*2,:)=fatherChromosome(i+chromosomeSum/2,:);
  56. else
  57. %执行两条染色体的交叉
  58. sonChromosome(i*2-1,:)=fatherChromosome(i,:);%把父染色体整条传给子染色体
  59. sonChromosome(i*2-1,crossDot:chromosomeLength)...
  60. =fatherChromosome(i+chromosomeSum/2,crossDot:chromosomeLength);
  61. %下一条父染色体上交叉点crossDot后的基因传给子染色体,完成前一条染色体的交叉
  62. sonChromosome(i*2,:)=fatherChromosome(i+chromosomeSum/2,:);
  63. sonChromosome(i*2,crossDot:chromosomeLength)...
  64. =fatherChromosome(i,crossDot:chromosomeLength);
  65. end
  66. end
  67. end
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:20 | 显示全部楼层
%函数7:染色体变异
  1. %实现染色体的变异。
  2. %变异方法:随机取出一段染色体,把这段染色体头尾相掉(旋转180度),再放回原来的位置
  3. function chromosomeGroup=mutant(chromosomeGroup,parameter)
  4. chromosomeSum=size(chromosomeGroup,1);
  5. chromosomeLength=size(chromosomeGroup(1,:),2);
  7. if rand(1)>parameter%设置变异概率
  8. head=fix(rand(1)*chromosomeLength)+1;
  9. tail=fix(rand(1)*chromosomeLength)+1;
  10. if head>chromosomeLength
  11. head=chromosomeLength
  12. elseif tail>chromosomeLength
  13. tail=chromosomeLength
  14. end
  15. if head==tail
  16. break
  17. end
  18. if head>tail
  19. k=head;head=tail;tail=k;
  20. end
  21. kk(1:tail-head+1)=chromosomeGroup(i,head:tail);
  22. for j=head:tail
  23. chromosomeGroup(i,head)=kk(tail-j+1);
  24. end
  25. end
  26. end
来自搜狐博客=〉人工智能
发表于 2007-11-11 11:18 | 显示全部楼层
没有randomChromosome(chromosomeSum,cityN)函数啊,麻烦帖上来啊,谢谢!!:@)
发表于 2011-6-22 21:34 | 显示全部楼层
没有randomChromosome(chromosomeSum,cityN)函数啊,麻烦帖上来。谢谢了。学习一下
GMT+8, 2024-12-28 15:34 , Processed in 0.077368 second(s), 18 queries , Gzip On.
