查看: 1608|回复: 4
测量某个轴系的扭转振动方法探索
发表于 2007-7-3 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算测量某个轴系的扭转振动,我有两种方法考虑:
(1)利用角加速度计陀罗器测量,但是它的价格比较贵,测量的温度范围小
(2)利用文献<轴系扭转振动测量方法评述>介绍用两个压电式加速度计测量,(如下图)求其平均值得到他们的值,但是我认为他测量出来的是横向的加速度,而不能表示扭转呢.
请大家帮它想一下,应当如何.
发表于 2007-7-4 14:16 | 显示全部楼层
在百度中看到: 万方数据中有论文
内燃机曲轴扭振数字化测量信号中畸点的处理 Processing Abnormal Points in Digital Measurement of Torsional Vibration of Internal Combustion Engine [振动测试与诊断 Journal of Vibration Measurement & Diagnosis] 李松和 , 俞小莉 , 沈瑜铭 , 周迅 , Li Songhe , Yu Xiaoli , Shen Yuming , Zhou Xun
发表于 2007-7-12 16:48 | 显示全部楼层
扭振测试仪器有很多种,如磁电式转速传感器+信号齿轮、光学转速传感器+反光贴纸、旋转编码器等,以及昂贵的激光扭振仪(如Polytec OFV-4000),基本原理都是测量瞬时转速的变化,再积分求出扭振振幅。
发表于 2008-1-20 22:38 | 显示全部楼层
方法
你可以试试,在外加一夹具(带力臂的),用力传感器测出其力,乘以力臂,可以测出其扭矩。
发表于 2008-2-28 13:57 | 显示全部楼层
BK 的 激光扭振测试 2523 ,,
但是 环境振动很大的 时候,激光头不断的 丢失信号,,没法
GMT+8, 2025-1-27 21:30 , Processed in 0.100315 second(s), 21 queries , Gzip On.
