查看: 3068|回复: 16
帮我看看这个PSD图
发表于 2007-7-3 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这个PSD图各个点对应的频率和PSD值啊
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-3 15:16 | 显示全部楼层
主要是最后一个频率值啊!
发表于 2007-7-3 15:46 | 显示全部楼层
没理解你的问题。
各个频率点和PSD值还是很容易读出来的。
 楼主| 发表于 2007-7-3 15:48 | 显示全部楼层
可是100Hz-500Hz中间就两条线哦,我不知道500Hz前面那条是多少Hz的?
发表于 2007-7-3 15:49 | 显示全部楼层
其实图上的500Hz哪根线没有显示出来,500Hz标示哪儿应该是400Hz。
发表于 2007-7-3 15:51 | 显示全部楼层
这个应该和1Hz哪儿一样,只是500太宽了,所以看起来,是前面一根线了。
 楼主| 发表于 2007-7-3 15:56 | 显示全部楼层
那PSD谱线的终点处的频率就是300Hz了!
发表于 2007-7-3 15:58 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2007-7-3 16:00 | 显示全部楼层
你软件没有X y的标尺吗
发表于 2007-7-3 16:13 | 显示全部楼层
从图上看 2Hz是0.0002,   10-100Hz: 0.01   300Hz:0.00002  g^2/Hz
将上面的功率谱值输入控制仪的软件得到的均方根加速度要是1.05g
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-7-4 14:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-3 16:15 | 显示全部楼层
这个是联邦快递的标准,现在要做测试方案,怕弄错了,就来请教一下各位
发表于 2007-7-3 17:05 | 显示全部楼层
你的这个控制仪器是什么?
发表于 2007-7-3 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2007-7-3 16:13 发表
从图上看 2Hz是0.002,   10-100Hz: 0.01   300Hz:0.00002  g^2/Hz
  可以详细的解释一下吗?
[ 本帖最后由 Galaxy163 于 2007-7-3 19:06 编辑 ]
发表于 2007-7-3 19:14 | 显示全部楼层
回复 #13 swk_sun 的帖子
根据图上所示,中间的曲线为控制目标谱。上下黄色、红色的谱线分别为报警、停止谱线。所以你只要对照中间的控制目标谱的横坐标和纵坐标。读出那几个关键点的数值就是了。
发表于 2007-7-3 22:38 | 显示全部楼层
PSD的读数:纵坐标中PSD值,是指数坐标,最上面的横线是1,下一条横线即一大格依次就是: 0.1  0.01  0.001  0.0001  0.00001  0.000001 g^2/Hz
在大格里面的小刻度线就是依次增加一份了.振动试验条件是 控制谱线, 是图上的蓝色线.
控制仪的显示界面里有均方根加速度是1.06G.
GMT+8, 2025-1-12 01:46 , Processed in 0.095677 second(s), 22 queries , Gzip On.
