查看: 2335|回复: 9
[声学基础] 关于三向ICP型加速度传感器!?
发表于 2007-7-2 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近使用三向ICP型加速度传感器,标定的时候,发现Z方向的正向标定因子为0.93,负方向却为0.96,而X,Y方向不会出现这么大的差异,有谁知道这是什么原因么?即便是单向的加速度传感器,正反方向有差别么?
发表于 2007-7-3 21:11 | 显示全部楼层
回复 #1 hyl2323 的帖子
有意思的问题,估计同三轴加速度计的设计原理有关系,需要厂家的专业人士解答啊!
发表于 2007-7-22 10:28 | 显示全部楼层
回复 #1 hyl2323 的帖子
'Z方向的正向标定因子为0.93'
什么标定因子呀?可否解释下,学习学习,谢谢!
我的理解正反向是没什么差别的呀。
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:25 | 显示全部楼层
传感器出厂有个标定书,上面有灵敏度,但是实际中,传感器的灵敏度会变化,所以要标定,标定因子就是实际灵敏度与出厂灵敏度的比值。
发表于 2008-2-22 09:05 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
一楼您好,我也很想了解以下三向ICP型加速度传感器,不知您用的是哪个厂家的。谢谢
 楼主| 发表于 2008-2-22 09:53 | 显示全部楼层
kistler的ICP加速度计。你可以到官方网站看详细的技术参数。
发表于 2008-2-26 15:03 | 显示全部楼层
请问你标定时采用的时什么方法标定的。
标准的振动源 还时其他什么方法
 楼主| 发表于 2008-2-26 22:01 | 显示全部楼层
标准振动源方法。
发表于 2008-2-27 10:03 | 显示全部楼层
正向标定因子、负向标定因子是什么概念?有正、负之分吗?
发表于 2008-2-27 11:19 | 显示全部楼层
我无意中发现的,就是振动的方向换一下,标定的结果差别蛮大!-by hyl2323
[ 本帖最后由 hyl2323 于 2008-2-27 12:05 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-28 11:03 , Processed in 0.101299 second(s), 18 queries , Gzip On.
