查看: 3010|回复: 4
[案例分析] 电机转子条通过频率高
发表于 2007-6-29 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是电机驱动端轴向振动大,非驱动端轴向测不到。注水泵的电机,佳木斯产的,2982RPM。为什么振动会下降了呢 Doc1.doc (61.5 KB, 下载次数: 57)
[ 本帖最后由 fisher_x 于 2007-6-29 10:42 编辑 ]
发表于 2007-6-29 11:26 | 显示全部楼层
转子条发生松动或者脱开,会出现转子条通过频率,以及精确的2倍电源频率边带。
但你说过了一段时间振动下降了,我就搞不懂了。
您再用Fmax200Hz,1600线以上的分辨率测试一下,看看低频的谱图
发表于 2007-7-1 22:14 | 显示全部楼层
怎么知道2000Hz处的峰值是转子条通过频率呢?
下降这么多,应该是有很大的负荷波动,听听大家的意见吧!
发表于 2007-7-2 08:58 | 显示全部楼层
转子条通过频率=转子条数X转速
发表于 2007-7-6 09:22 | 显示全部楼层
你肯定你边带中心的频率是转子条频率么??会不会是嘈间的通过频率呢!
以我的分析,如果是嘈间通过频率,我看你边带是100HZ,那就是电源频率的2倍,这基本上可以认为是电机定子故障,而后你测量发现振动变化很大,我就判断这是定子偏差故障了.为什么这么说呢,因为定子偏差故障包括定子变形,也包括轴不对中,轴承磨损而产生的间隙增大,这又好象是机械故障了,如果你的定子变形量不大,或轴不对中由严重跑到有点正常,那么振动都有可能会忽大忽小.
个人分析,要多思量.
GMT+8, 2025-2-4 20:13 , Processed in 0.124685 second(s), 21 queries , Gzip On.
