查看: 28716|回复: 112
[电力电机类] 一个应该是正确的SVPWM版本
发表于 2007-6-27 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个SVPWM应该是好的。传一个共享哈,希望这次的这个不会再给大家带来麻烦。
svpwm12345.mdl
109.49 KB, 下载次数: 2037
7。1的版本。
发表于 2007-6-27 22:58 | 显示全部楼层
初步看了下应该没有什么问题
不过
1;你的三相变两相还需要用个matlab fcn啊,呵呵,有相应模块,这样的我还是第一次见,不过都实现比较简单,这个显得更有技术些:)
2:你的三角波那里的TS应该用字母代替然后封装这样才可以做为更通用的模式。(当然这个问题不是问题)
3:我第一次发现原来NOT模块输入可以不是boolean型啊?没想明白,我一直认为的NOT模块是需要boolean型做输入的,也就是最后那里,在NOT模块前要加个boolean模块,把double型变成boolean型,但现在看来也可以不加?因为转换后没问题。
4:扇区和tcm的马鞍形都是正确的。
 楼主| 发表于 2007-6-28 10:20 | 显示全部楼层
回复 #2 cdwxg 的帖子
呵呵。。感谢院长来看俺的帖子,还给那么多很好的建议。
TS确实应该用字母代替,否则修改的时候很容易忘记修改某一个,然后在封装起来,直接输入参数,我想这样是更通用的办法。。
 楼主| 发表于 2007-6-29 14:34 | 显示全部楼层
我的帖子居然能到这里来??荣幸啊荣幸。。。哈哈哈哈,非常有面子啊。
发表于 2007-7-1 15:25 | 显示全部楼层
你的这个模型得到的N的顺序也是623154,这个顺序对吗?还是cdwxg说的315462这个顺序是正确的?
我得到的N也是623154
你的认为是?wideken兄
 楼主| 发表于 2007-7-1 19:45 | 显示全部楼层
我现在的matlab有点问题看不了,但是我个人认为顺序应该是623154
具体可以查阅《电力拖动控制系统》,马志源遍,科学出版社,P236..
发表于 2007-7-8 11:34 | 显示全部楼层
运行出错:
Error in S-function 'svpwm12345/powergui/EquivalentModel1/State-Space': S-Function 'sfun_spssw_contc' does not exist.
发表于 2007-8-11 21:03 | 显示全部楼层
请教Triangular-Waveform Generator模块
我也在考虑搭建SVPWM模型,但觉得repeating sequence 模块在高频情况下会失真较严重
想用Triangular-Waveform Generator模块产生三角波
却找不到Triangular-Waveform Generator模块,求助中。。。
发表于 2007-8-23 14:38 | 显示全部楼层
提问
我下载看了一下,按照书上的公式,我感觉函数模块出现了错误,应该是Ubeta=2/3*(sqrt(3)/2*Uc-sqrt(3)/2*Ub);
发表于 2007-8-30 16:33 | 显示全部楼层
你的T=0.0002
但是 三角波是
[0 0.0001 0.0002]
[0 0.0001 0],这样的话T是不是应该 是0.0001啊
发表于 2007-8-31 09:13 | 显示全部楼层
添加模块库的问题
请教各位高手,怎么样在simulink library browser 里面添加自己的模块库,顺便说一下,本人用的是matlab7.1
 楼主| 发表于 2007-8-31 10:32 | 显示全部楼层
回复 #10 zying_1980 的帖子
以(0,0),(0.0001,0.0001),(0.0002,0)三点作一个三角形,会发现这是一个等腰直角三角形。以0。0002为一个周期,作无数个类似的三角形,T不就是等于0。0002吗
发表于 2007-10-18 17:44 | 显示全部楼层
不懂,学习中
发表于 2007-11-9 11:35 | 显示全部楼层
正想要找的东西,看来运气不错,呵呵
发表于 2007-11-15 16:47 | 显示全部楼层
我现在也在研究这个瓦,不过出了点问题,正愁呢
谢谢你的贡献
GMT+8, 2024-11-24 22:50 , Processed in 0.069910 second(s), 23 queries , Gzip On.
